Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 08:15
 Betreff des Beitrags: Re: Takegawa 181 V4 Kopf
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 18:45
Hallo Minni
Orginal in der obtick ja
aber alles was so ein zu Dämpfen hat hat Urlaub bekommen
alles leer wie eine Baßgeige und nicht laut
Aber zurück zu deiner einstellung
A:hast du noch extra löcher in den lufi. gebohrt und
B: Wenn es zu mager ist mach es fetter
Lg Günni ;)
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2016, 15:37
Hi Günni
nein zusätzlich habe ich keine Löcher gebohrt.
Bei den Orig Luftfilterkasten ist
Innen der Schlauch entfernt und an beiden Seiten ist er aufgebohrt worden damit die fetten Takegawa Ansaugschläuche passen.
DNA Filter rein und das wars.
Hab die 3 Einstellungen (zu den 181 +V4 Kopf +größere Dorosselklappe mit Airbox )ausprobiert aber am wenigsten Backfire hat sie mit den 9er.
Fetter gedreht hab ich sie schon aber aufgrund Schlechtwetters noch nicht getestet.
Orig Auspuff passt mir leider nicht auf den Akra Krümmer sonst hätte ich das auch mal getestet.
Ich glaub es bleibt nichts anderes über ich muss mir einen
anderen Db Killer basteln ☺
Lg Mini
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2016, 17:21
Da glatt mal meine Frage !! Würde der 4v Kopf auch auf den 143ccm Takegawa passen ??
Wollte das Pleuel nämlich nicht unbedingt wechseln!!
Da ich ja hier schon öfters gelesen habe das es Probleme mit den 181er geben kann !!
Grüsse Steven
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2016, 17:47
@ Minni
Was aus den Augen verloren gegangen ist Was für eine einspritzdüse fährst du ?
Die Orginale oder Takegawa oder Faddybike 8 Loch
@ Hallo Pauly
ich weis jetz nicht die Bohrung bei 143ccm
bei 181 ccm sind das 63 mm da der kolben kleiner is dürfte es keine Probleme geben
ob der V4 mit der kleineren Borung noch passt weiß ich nicht aber ruf mal Nicolaus Tams in
Hannover an er könnte vieleicht weiter helfen https://monkeyshop.de/
Achso am
9. Oktober 2016 - Mahn und Gedenkfahrt
Wir gedenken der in Berlin oder Brandenburg tödlich verunglückten Motorradfahrer der vergangenen Saison.
Treffpunkt:
Ab 9.00 Uhr, Olympischer Platz
Gedenkgottesdienst:
13.00 Uhr - Berliner Dom (Berlin-Mitte)
Lg. Günni ;)
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2016, 05:08
hallo
Fahre auch das Volle Programm ... Takegawa FI-Con stellung E/5 (181cc V4 Kopf.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 13:44
13skyper hat geschrieben:
hallo
Ist 5 nicht viel zu mager? Hast du die Takegawa Düse eingebaut?
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 17:28
@Günni
Hab die Takegawa Düse verbaut was beim Kit dabei war.
5 ist bei mir auch zu mager
hab mir jetzt ein Absorberrohr bestellt und werde damit meinen Dp Eater veredlen :D
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 04:48
Hab auch die Takegawa Düse verbaut die beim Kit dabei war.
bei F5 habe ich im 4 Gang 7000 RPM ein Leistungsloch
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 10:04
Hast auch die große Drosselklappe verbaut?
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 08:27
Bring der offene Filter noch eine spürbare Verbesserung gegenüber der orig Airbox.
( ist schon modifiziert DNA Filter Schnorchel entfernt und die dicken Ansaugschläuche von Take).
und wie schaut es mit dem Ansaug Lärmpegel aus?
lg Mini
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2016, 01:01
der Take Kopf ist auch nicht sehr Leise im Lauf macht wohl die Mechanik die sich da drin bewegt.
große Drosselklappe ist auch drin und DNA Filter
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2016, 13:48
Hallo, ich kann nicht sagen das er lauter als der originale Kopf ist. Wieviel Ventilspiel hast du denn eingestellt?
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2016, 06:34
das Ventilspiel ist 0,05
