Aktuelle Zeit: Mi 10. Jun 2026, 10:33
 Betreff des Beitrags: KOSO DB-03R Tacho
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2016, 12:29
Hallo Leute
wer von euch hat den Koso Tacho verbaut?
Wie seit ihr damit zufrieden?
Zeigt dieser in Km/h oder mp/h an und wie weit kann man ihn an andere Übersetzungen anpassen?
Danke lg
 Betreff des Beitrags: Re: KOSO DB-03R Tacho
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 10:15
Nein, verbaut hab ich den nicht, aber laut Beschreibung kann man ihn leicht auf km/h und mph umstellen und die Umstellung der Geschwindigkeitsanpassung soll auch easy sein. Näheres gib die beiliegende Einbauanleitung lt. KOSO an.
Nen Umrechnungsrechner gibts auch im Netz. Der berücksichtigt die Reifengröße und Ritzel/Kettenradänderung am Motorrad - Eingabe der originalen Daten für Reifengröße/Ritzel/Kettenrad und der geänderten Werte. Bei Bedarf kann ich den Link raussuchen, hab ihn auf nem anderen Rechner gespeichert.
Aber wenn man sich nur für die Anpassung des Tachos an die Realität interessiert da gibts auch noch eine günstigere Lösung, die werde ich wohl ab Mitte bis Ende Januar anbieten können!
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 06:56
Hallo Monkeyrider
Danke für die ausführliche Antwort.
Die Technischen Daten habe ich gelesen aber weis nicht wie das in der Realität aussieht.
Wie viel % Abweichung damit angepasst werden können.
Zu deiner günstigeren Variante um den Tacho anzugleichen.
Wie würde diese in etwa Aussehen?
Wie das Takegawa Tacho Modul oder ein Inline Konverter?
Bin da sehr interessiert.
Danke Lg
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 11:18
Wenn Du das Take Tachomudul vom Nikolaus meinst:
https://monkeyshop.de/home/328-takegawa- ... wedge.html
Das ist nur eine LED Tachobeleuchtung für verschiedenfarbige Hintergrundbeleuchtung von Tachos.
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 15:56
Hi
nein das nicht
das meinte ich https://rzracing.nl/takegawa-speed-senso ... -grom.html
Nimmt nicht mehr vom Getriebe das Tachosignal sondern vom Hinterrad .
Finde ich eh recht super nur beim Koso Tacho hätte ich noch eine Ölthemperatur dabei und die jetztige Koso Öltemperatur in der Lenkerklemme könnte ich austauschen gegen eine Lambdaanzeige.
Wie würde deine funktionieren?
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 20:13
Gibt es auch bei Hardracing
Screenshot_20160918-211132.png [ 500.73 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 08:26
ich benutze das SpeedoDRD das auch von hardracing vertrieben wird. installation und einrichtung kinderleicht. bin jetzt sehr identisch zum GPS unterwegs.
habe das teil über ebay für 87 USD inkl. versand gekauft und hier dann nochmal 15€ für zoll/steuern gezahlt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 09:22
Hallo Leute
Super das gefällt mir ist auch von recht kleiner Bauart. :)
BeitragVerfasst: Sa 24. Sep 2016, 07:33
Ich werd mir das von Take bestellen da ich das Tachosignal nur 1x einstellen brauch und dann die Übersetztungen auch noch beliebig verändern kann ohne das sich wieder was verändert .
Danke lg
BeitragVerfasst: Sa 24. Sep 2016, 22:12
Lieber Minimundus!
Ja, den Tachokorrektor mußt Du nur einmal einstellen, aber das nach JEDER Veränderung! Einmal einstellen und dann rumbasteln ist nicht! Der benutzt, wie der Honda- & der KOSO-Tacho auch das Gebersignal aus dem Getriebe - also VOR der veränderten Übersetzung. Deshalb nach Änderung der Reifengröße, des Ritzels und des/oder Kettenrades muß neu berechnet werden und der veränderte Wert (zur Originalbestückung) muß eingetragen werden. Das Ding heiß ja Tacho-Korrektor und nicht Tacho-Hellseher!
So long and have fun!
BeitragVerfasst: Sa 24. Sep 2016, 23:36
Hallo Ralf
Der Takegawa holt sich doch das Tachosignal über einen eigenen Sensor auf der hinteren Radnabe das Signal .
Also sollte ja egal sein was man für eine Übersetzung fährt.
Nur ein anderer Reifendurchmesser könnte den Wert verändern und das ist ja auch angleichbar.
Oder liege ich da falsch?
Hast du den Takegawa adjustable Speedometer kit verbaut?
Danke lg Minimundus
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 12:25
Hi Minimundus!
Nein, ich habe noch keinen Tachokorrektor etc. verbaut - und sorry, hab ich wohl überlesen beim Take, war in der Überzeugung das der auch das originale Signal vom Getriebe benutzt ... naja, wer lesen kann ist echt im Vorteil!
