Aktuelle Zeit: Mi 10. Jun 2026, 19:59
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2013, 21:13
Ich Check das elektrisch gar nicht, kann mir da jemand helfen wie ich die "Christbaumbeleuchtung" (abklemmen, cutten) kann. Ich komme mir vor wie auf einem fahrenden Christbaum!
Ist vielleicht hier im Forum ein Elektriker der mir das erklären kann, wie ich das anstelle, das die Blinker "blinken" und nicht mehr leuchten?
Ehrlich gesagt" schaut doch "SCHEISSE AUS", oder!? :?
MfG
Nöby
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2013, 21:32
Ich bin kein Elektriker. Aber da steckt eine 2 Fadenbirne drinnen.
Wenn´s nervt ;)
Kabel des 5 Volt Fadens abziehen.
Wie einfach ausprobieren und hier einstellen, ob´s geklappt hat.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2013, 21:59
Ich bin Auto Elektriker, das mit dem Kabel abklemmen ist richtig oder defekte Birne einsetzen wo der 5 Watt Glühfaden durch ist.
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2013, 18:49
SILBERRÜCKEN hat geschrieben:
Ok..... Ich bestelle mir die Lampen wo der 5 Watt Glühfaden Defekt ist! :lol:
Hast du da eine gute Adresse?
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2013, 20:51
nö...........ist doch ganz easy, den 5 Watt Glühwendel kurz an 24 Volt. Ganz kurz ganz hell .........dann hast du die gewünschten Birnen. Oder 4 Schrauben von der Lampenmaske lösen Blinkerstecker auseinander, Prüflampe dazwischen, Standlicht ausmessen. Dann das Austreiberwerkzeug für die Stecker benutzten und den gesuchten Stecker entfernen und isolieren................ Stecker wieder zusammen, Lampe anbauen, Zündschlüssel einstecken, nach rechts drehen, Beleuchtung prüfen.
Überlege gerade ob ich einen Handel für defekte Zweifadenbirnen eröffne...... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 30. Jul 2013, 07:16
Warum leuchten die Blinker denn? In Orange etwa? Oh Gott :shock:
Honda wollte wohl sichergehen, daß der Floh wirklich gesehen wird.
BeitragVerfasst: Di 30. Jul 2013, 07:38
Hab da was zu gefunden. Kann leider den obigen Beitrag nicht mehr editieren.
Guckst du hier:
https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=37
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2013, 14:28
Ich lasse die Blinker gerne leuchten. Die MSX ist ihrer Zeit halt voraus.
Außerdem habe ich keine Lust übersehen zu werden. Entweder von Sattelzug-Lenkern, oder Hausfrauen im einem Polo.
Uwe W.
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2013, 08:39
Uwe W.
ich denke genauso, das zierliche Moped wirkt in der Dunkelheit breiter durch die Positionsleuchten in den Blinkern, die entgegendkommenden Verkehrsteilnehmer halten automatisch mehr Seitenabstand und das kann mir nur recht sein. Von mir aus könnte das gleiche in den hinteren Blinkern verbaut sein.
Mitch41.
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2013, 09:25
Das ist meiner Meinung Geschmacksache :cry: ,
Mir persönlich gefällt das nicht!
Aber jeder so wie er meint, so lange es nicht Pflicht ist, ich habe die Beleuchtung abgeklemmt!
Für die jenigen die das auch Vorhaben, es ist jeweils das ZWEIFARBIGE KABEL ( Orange/Weiß und Blau/Weiß ), die muß man nur aus dem dreifach Stecker lösen, isolieren, FERTIG!
Zum lösen des Kabels, mit einem Spitzen Gegenstand in den Stecker hineindrücken( Federmechanismus ) und man kann das Kabel herausziehen!
MFG
Nöby
