Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 10:07
 Betreff des Beitrags: Hub-Heber!
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 21:15
Frage wie hebt ihr eure Maschine hoch so dass man nicht auf dem Boden rum kriechen muss.
Die Hebel Geräte heben ja nur ein paar cm.
Ich dachte an so was:
https://www.amazon.de/Cartrend-50241-Mo ... ydraulisch
Das Ding würde zusammengefaltet drunter passen. Hebt dann rund 37cm. Ist nicht Welt aber besser als kriechen. Ich weiß bloß nicht ob man das Ding einigermaßen unter dem Motor platzieren kann. Da gibt's noch welche die bis 42 cm heben. Ich möchte aber nicht unter dem Motorblock etwas zerdrücken.
Ich habe keine Möglichkeit die Maschine an die Decke zu hängen.
 Betreff des Beitrags: Re: Hub-Heber!
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 05:14
Moin, bei den Hubhebern hast du immer das Problem mit dem Krümmer unter dem Motor :(
Irgendjemand hier im Forum hatte mal eine Lösung gebaut, die die 4 Gewindebohrungen unter
dem Motor nutzt, um das Moped halbwegs sicher aufzubocken...
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 05:32
H@nssi hat geschrieben:
Also bitte, was heißt den halbwegs sicher...... die Dicke steht damit Bombensicher :D
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 08:33
Ich danke für die Antworten. Das bestärkt mich so ein Gerät zu kaufen.
Bloß das Bild verunsichert mich ein wenig. Steht der Heber unter dem Krümmer?
Wird da nichts zerdrückt? Wiegt ja immerhin 2 Zentner. Und das soll nicht kippeln?
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 08:49
@SILBERRÜCKEN : das war auch nicht abwertend gemeint ;)
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 09:05
Ich weiß....... :D
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2016, 09:50
Ähm eine Idee womit man weiter arbeiten könnte:
HardRacing ENGINE SUPPORT BRACE
https://www.hardracing.com/13-14%20Bikes/14%20GROM.htm
Kostet 100€ wäre aber ein anfang :-)
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 18:22
Am besten bist du bedient mit einer richtigen Hebebühne für Mopeds.
Dafür biste dann aber auch min 350 Tacken los und mußt dir immer noch was überlegen wegen Radausbau,dafür kommst du aber auf eine vernünftige Höhe und das Moped steht vernünftig,braucht aber auch Platz.
Das von dir verlinkte (oder so ähnlich) hatte ich allerdings für "grosse" Motorräder...Katastrophe,habe ich nach 2 Tagen wieder verpingelt nachdem mir das ganze Geschiebe X mal balde umgekippt wäre.
Du must das auf solch einer Vorrichtung richtig angurten sonst wird das nix.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 18:28
Hab mir so einen geholt :
constands-cross-xl-r.jpg [ 68.83 KiB | Array ]
Auspuff abbauen und angurten ist da aber Pflicht ;)
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 18:41
einfach einen Ketten- / Seilzug an die Decke und die Fette hochziehen, dann auf eine Arbeitsplattforn stellen, funzt super
352
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 12:50
Bierzeltgarnitur einkürzen ist auch sehr beliebt, oder alte Krankenhaus/Pflegebetten.
Die Billigen Baumarkt Hebebühnen sind ihr Geld nicht wert, einfach zu wackelig, Der Quadheber ist auch eher suboptimal, aber schon eher Brauchbar.
