Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 15:39
 Betreff des Beitrags: Re: Peilstab mit Thermometer
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2016, 08:53
Stom Kl 30(+) 31(-) und Zündstellung Kl 15.Ist alles gleich hinter den Scheinwerfer
Thermofühler wird statt der Ölablass Schraube getauscht .
Geht recht simpel und schnell.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 08:35
OK aber wenn es Dunkel wird blendet es nicht von der Helligkeit oder kann man die Helligkeit regulieren ?
Und ist die Anzeige genau.
Mfg.
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 07:29
Morgen,
die Anzeigen habe ich bei Louis gefunden auch den Sensor, aber wo gibt's den Halter? Ein Link würde helfen. ;)
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 08:13
Hi Leute
Beleuchtung ist nicht regelbar aber benden tut da gar nichts.
Anzeige ist sehr genau.
Ich hab die Anzeige bei Louis und die Halterung über Amazon gekauft.
Link dazu : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00T6J30 ... +grom+koso
Den Halter gibts auch in anderen Farben.
Eines noch die Hintergrundbeleuchtung ist weiß
Mir persönlich hat ein mix aus orangenen Tacho und weißer Koso Amatur nicht so gefallen daher habe ich meinen Tacho auch auf weiß umgebaut.
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 08:28
Als nächstes kommt der Koso Tacho
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B012DOZO ... ref=plSrch
rauf da ist die Öltemp. auch abzulesen.
Der Vorteil vom Tacho er kann je nach Übersetzung angepasst werden und statt den Ölthermometer in der Lenkerklemme kommt eine Lambda-mess Amatur von Koso rein
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00T6IUR ... ref=plSrch
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 10:57
@ Minimundus
Coole Tachoeinheit.
Mir gefällt die zusätzliche Ganganzeige und das die Öltemp.
mit drin ist.Allerdings ein stolzer Preis.
Frage:Wie hast du die Beleuchtung getauscht?
Und was gibt dir die Lamdasonde für Werte,die besonders zu beachten wären?
Ich meine bei Öltemp.gibts einen Max Wert.Und bei der Lamdasonde ?
Gruß V&S
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 11:03
der tacho ist schick ich weis wovon ich rede :lol:
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 22:12
Hallo an alle!
Ich habe mir eine elektronische Variante von STAGE6 mit KOSO Temperaturfühler (anstelle der Ölablaßschraube) bei einem Rollertuner bestellt. Der war der Einzige der mir den STAGE6 nicht nur in Orange sondern in schwarz zu einem vernünftigen Preis angeboten hat.
Das Teil ist recht klein und paßt genau auf den flachen Lenkerklemmenbock von Faddybike als wäre er dafür gemacht.
https://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... ts_id=1313
Da das Teil von Faddy erst heute angekommen ist, hatte ich das STAGE6 erst mal ins Cockpit rechts unter den Tacho auf die Befestigungsplatte und den Bremsschlauchhalter geklemmt. Das Display ist dort auch gut ablesbar und könnte eigentlich auch dort verbleiben.
Fotos folgen sobald ich herausbekommen habe wie ich die hochgeladen bekomme (Verbindung stürzt beim hochladen ab - schreibs grad zum 3. mal)!
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 22:18
Bilder:
Temperaturanzeige m.jpg [ 209.58 KiB | Array ]
Bilder:
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 11:28
@ Monkeyrider
Was ist das für eine Cockpitverkleidung?
Könntest du mal ne andere Aufnahme davon machen?
Gruß V&S
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 12:59
ich tippe mal auf MRA Racing Scheibe mit "Gummilippe".
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2016, 04:29
mir gefällt der Koso Tacho auch sehr.
Aber was mir auffällt.
1. Steht da nur für Grom?
2. Dann steht inder Anbau Anleitung was von Speed Sensor optional.
Das heist der nimmt dann die Infos vom Vorderrad?
https://kosonorthamerica.com/instructions/BA038900.pdf
Aber Öl Temperatur finde ich nur das hier:
Das ist bissl Verwirrend weil es da Verschiedene gibt.
1. Anzeige:
Mit Stromanschluss: https://kosonorthamerica.com/shop/atv-utv/mini-3-ambient-air-temperature/
Mit Batterie:
https://kosonorthamerica.com/shop/atv-ut ... ermometer/
2. Sensor:
Schwarzer Stecker: https://kosonorthamerica.com/shop/motorc ... connecter/
Weiser Stecker: https://kosonorthamerica.com/shop/motorcycle-mx-accessories/temperature-sensor-white-jst-connecter/
Befestigung ist klar :-)
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 10:47
Peilstab mit Thermometer bei RR bestellt :D
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 12:56
Was soll der da kosten?
Gruss Flo
MSX Pearl Himalayas White
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 13:58
Tschuldigung.... Bei Ries wie von Mino empfohlen
Kostet 64,50€ inkl. märchensteuer und versand!
2 Farben wählbar von RR
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 14:38
Danke, weiss ich bescheid...
Gruss Flo
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2017, 21:05
Abend Leute!
Ich hab ein Ölthermometer bei Louis gefunden, das zufällig sehr gut bei der neuen Msx mit dem geänderten Seitendeckel passt. (ab 2016)
Es ist vielleicht 1mm länger als der originale Messstab, aber ich denke das sollte keine Probleme machen.
Artikelnr.: 10035385
Hab mir noch eine Markierung mit Schleifpapier gemacht damit ich den Ölstand ablesen kann.
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
Schönen Abend!
Grüße Dom
346345344347
BeitragVerfasst: Mi 19. Jul 2017, 20:21
Ok das geht jetzt etwas am Thema vorbei, aber weil es aktuell ist:
https://www.louis.de/artikel/ermax-nake ... =359021442
Den habe ich gefunden, hat den zufällig jemand?
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2017, 15:41
Habe meins bei Ebay besorgt
https://www.ebay.de/itm/%C3%96lthermometer-%C3%96ltemperaturmesser-f%C3%BCr-Honda-CB-CBF-CBR-VT-600-1100/232313287191?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
[album]350[/album]
