Aktuelle Zeit: Di 10. Feb 2026, 04:21
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2016, 07:48
ich möchte auf Stahlflex umrüsten, bin mir aber unsicher welche Fittinge genau ich nehmen muss. Die Auswahl allein bei Fittingen mit Aussengewinde ist einfach zu gross: Innengewinde lose, Innengewinde fest, Aussengewinde lose, Aussengewinde fest und obendrein noch die Ringanschlüsse.
Kann hier jemand von euch genau sagen welche Fittinge für welche Leitung benötigt werden? Vielen Dank vorab!
P.S. Ich schau mir das Ganze grad in diesem Konfigurator hier an: https://www.wieres.com/Modul/Online-Kata ... nfigurator
Lars
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2016, 08:32
gibt es ein Grund, warum Du was selber zusammenstellen willst?
Es gibt fertg konfektionierte Sachen von Lukas, Kannst Du bei Polo oder Louis bestellen, ich hatte dort bestellt, weil damals die anderen noch nicht soweit waren.
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2016, 08:37
Wenn ich das richtig sehe benötigst Du Ringanschlüsse gerade und gekippt...
Dann musst Du dir anschauen wo du welche Fittings hast und danach bestellen, die Anschlüsse an den Bremssätteln müßten etwa 45 grad gekippt sein ...
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2016, 08:40
HondaFan hat geschrieben:
Es gibt fertg konfektionierte Sachen von Lukas, Kannst Du bei Polo oder Louis bestellen, ich hatte dortbestellt, weil damals die anderen noch nicht soweit waren.
ja, gibt es. mit dem neuen lenker brauche ich nicht nur eine kürzere leitung vorn, sondern auch einen 90° winkel an stelle des originalen 30° ringanschlusses um die leitung optimal zu führen. aber trotzdem danke für den link!
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2016, 08:41
H@nssi hat geschrieben:
danke!
