Aktuelle Zeit: Mo 13. Apr 2026, 18:07
 Betreff des Beitrags: Faddybike
BeitragVerfasst: So 21. Feb 2016, 20:19
ich habe jetzt das zweite Mal was bei Faddy bestellt !! Beim ersten Mal keine Probleme gehabt also warum nicht nochmal !!
Am 31.1. bestellt aber immer noch nicht da und auf Mails antwortet keiner !!
Artikel (Zentrifuge, Deckeldichtung) waren/sind als lieferbar gekennzeichnet !!
Hat einer die selben Probleme ??
Grüsse Steven
 Betreff des Beitrags: Re: Faddybike
BeitragVerfasst: Mo 22. Feb 2016, 18:39
Hallo, wollte ich auch gerade schreiben. Warenkorb bei mir ist voll, habe vor dem abschicken noch ein paar Rückfragen, kommt aber keine Antwort :( . Komisch, so kenne ich ihn eigentlich nicht. Wird ja wohl hoffentlich nix passiert sein.
Jens
BeitragVerfasst: Mo 22. Feb 2016, 18:55
war bisher immer sehr zufrieden mit Carsten.
Er wollte mir Teile aus Thailand besorgen wenn er runterfliegt, weiß nicht ob er momentan weg ist.
War jedenfalls immer zuverlässig.
Gruß Fauno
BeitragVerfasst: Di 23. Feb 2016, 11:50
hallo,
stimme dem zu, zuverlässig und feundlich,
ist eigentlich merkwürdig, ich habe immer prompten emailkontakt gehabt.
gruss aus F.
BeitragVerfasst: Di 23. Feb 2016, 14:01
ich würde mir beim Carsten keine Sorgen machen. Bisher keinelei Problem!
Ist ein Bekannter aus der Dax/Monkey-Szene
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2016, 08:35
So hatte jetzt E-Mail Kontakt !! Meine Zahlung ist 2 Tage später eingegangen , aber das Paket irgendwie nicht raus ,trotz bestehendem Versandlabel !! Wird mir umgehend geschickt !!
Hatten ja einige geschrieben das es klappt bei Faddy , bin trotzdem eher der Offline-Mensch was kaufen anbelangt !!
Schönes Wochenende hoffentlich ohne Schnee !!
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2016, 17:48
Keine Sorge,
bei Carsten klappt das.
Auch ein schönes Wochenende.
fauno
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 19:34
Immernoch kein Paket da !! Ich habe jetzt Urlaub und kann nicht bauen (Ölwechsel und so) !!
Dafür kam mein neuer DNA-Lufi von Forums-Mitglied schnulle1 !!
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 19:48
E-Mail im Spam Ordner gelandet !! Ist wieder zurück gegangen , weil die Post den Empfänger nicht ermitteln konnte !! IDIOTEN , kommt davon wenn man ständig neue Paketboten hat und nicht wie früher immer den Gleichen !!!!
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 12:46
hat schon einer die leichte Zentrifuge verbaut und Erfahrungen gesammelt ?
vielen Dank
LG Uli
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 13:05
klar
viewtopic.php?f=28&t=828&p=6624&hilit=gewicht#p6624
-admi
admiadventures.de
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 15:05
So die Lieferung ist endlich da !! Nur nochmal ne Frage, brauch ich Spezialwerkzeug zum wechseln ??
Grüsse Steven
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 16:24
du brauchst einen passenden kronenmutterschlüssel oder baust dir ein entspr. werkzweug elbst, zb aus einem passenden stück rohr
https://zsf-motorrad.de/products/de/Werkstatt-Co/Honda-Spezialwerkzeug-Kronenmutterschlssel-26x30.html
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 16:40
danke für den Hinweis. Hatte ich schon gelesen.
Wie verhält sich die MSX im Standgas mit der geringen Schwungmasse ?
In dem Thread wird die geringe Masse auch als nicht vorteilhaft beschrieben . Das sie schneller hochdreht, ist doch schon mal was. Aber...
Und das interessiert mich.
Bin für jede Info dankbar
Passt evtl. der Kronenschlüssel für die Kupplung von der Dax ST50 ?
Steven, bitte berichte mal wenn du die Zentrifuge verbaut und getestet hast
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 17:20
Ich werde berichten !! Wie gross muss das Rohr sein 1/2 oder 3/4 !!
Würde jetzt ein Rohr nehmen Krone reinflexen und Loch durchbohren für nen z.B. dickeren Schraubenzieher oder Stahlstift !! Sehe ich das richtig ??
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 17:31
genau so gehts,
was den rohrdurchmesser angeht hab ich leider keine information
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 17:33
Ich werde dass ja sehen, wenn ich dran bin !!
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 17:47
ich denke ne 25er/26er 1/2 zoll nuss sollte gehen,
da dann halt die kronen rausflexen oder mit nem dremel rausfräsen,
müssen ja nicht so tief sein wie beim originalwerkzeug.
die nuss kansste auf jeden fall weiter für normale muttern oder
schrauben nehmen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 18:07
Auch ne gute Idee !! Danke
