Aktuelle Zeit: Do 11. Dez 2025, 18:18
 Betreff des Beitrags: alternativer Kettenspanner
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 16:55
tach gemeinde,
hat jemand den kettenspanner von KCP Design eingbaut ?
Gruss - Tom
 Betreff des Beitrags: Re: alternativer Kettenspanner
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 17:16
Tach Tom!
In der Forumsübersicht nach "Kettenspanner" suchen, da steht alles.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 17:20
Hatta !! Ist zwar nicht billig , aber das einstellen geht super !! Da der Spanner nicht einfach "lose" in der Schwinge hängt!! Der wird mit der oberen Schraube und einem Rundkeil in dieser fixiert !!
Dadurch schiebt er sich beim Festziehen der Radmuttern auch nicht raus (war mein Problem ) und man hat nur noch einen Inbus, ausserdem kann die Kette einfach ge- und entspannt werden !!
Kaufen und jedesmal freuen , geht sogar ohne aufbocken (unterwegs)!!
170
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 17:33
eingebaut und super zufrieden.
Schnelle Lieferrung super passgenau und sehr gute Handhabung.
Wirst Freude dran haben.
Gruß Fauno
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 18:48
DANKE für die meldungen.
ich würd sofort kaufen, aber auf deren seiten gibts das produkt nicht mehr :shock:
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 19:13
Wahrscheinlich wegen zu hoher Nachfrage aus dem Programm genommen!
Die Crux mit dem MSX Bestand in Europa.
Frag doch mal per mail nach, ob die nicht noch ein Teil rumliegen haben, fragen kostet nix,
und es lohnt sich wirklich.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 20:53
Nachtrag
Die Firma scheint ja nicht gerade so kommunikativ zu sein. Immerhin habe ich sowohl
eine Adresse als auch eine Tel.Nr. gefunden: 00310612430351.
Aus Erfahrung mit Kontakten im Ausland empfehle ich passable Kenntnisse in Holländisch
oder wenigstens in Englisch.
Viel Erfolg und: Ran an den Speck. Viel Feind - viel Ehr`.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 12:27
so, ich habe sie angeschrieben über ihr contact-formular auf deren webpräsenz, bin mal gespannt ob da was zurückkommt.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 13:09
MIST !
Unfortunately those are sold out and won't be restocked..
Cheers,
Kelvin de Ruiter
KCP Design & Fabrication
was haltet ihr von den bei ibay angebotenen teile mit schwingenständeraufnahme für ca. 108,- tacken ?
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 13:31
tommsen hat geschrieben:
MIST !
meinst du die?
$_57.JPG [ 95.22 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 13:34
nein, im ibay suchfeld eingeben:
honda ms125 grom cnc hinten kettenspanner mit stand hock
sorry, ich kann den linnk im moment nicht einstellen
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 13:39
ahhh der:
https://www.ebay.de/itm/Honda-MSX125-Gro ... Swcu5UPZl2
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 13:52
richtig, gibts in allen möglichen farben, kommt aus england
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 15:03
Wenn ich das richtig sehe sind das die Originalen Spanner mit einer anderen Endspitze !! !! Einziger Vorteil (ausser der Aufbockmögl.) sind die etwas tiefer in die Schwinge gehenden Überstände , die ein verdrehen verhindern !! Das einstellen wird nicht wirklich besser werden , denk ich !!
Bei den KCP sind es wirklich komplett andere aus einem Block-Alu und den glatten Endstücken !!
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 16:20
kann nicht sein, der original ist ja nur eine dünne metallplate fast ohne führung im schwingenprofil, dieses schwarze teil ragt doch deutlich tiefer in die schwinge, aber ich bin mir nicht ganz sicher, und bevor ich soviel geld investiere müsste das klar sein.
ich jemand "leiht" mir seine von KCP und ich lass sie in kleinserie nachbauen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 08:57
Na das meine ich ja damit mit längerem Überstand in der Schwinge!! (bisschen doof beschrieben)
Aber das spannen selbst, mit der Kontermutter ist anscheinend das selbe und ich sehe auch keine richtige Fixierung längs zur Schwinge !!
171
blau: Aus einem Block
schwarz:Fixierung in der Schwinge
gelb:Spanneinstellung
172
hier fixiert gar nichts ausser die Metallplatte hinten und in der Schwinge nur der innere Überstand (Nase) !! Dadurch kippt der auch runter sobald man die Spanner löst !!
Ich werde mal versuchen die KCP auszumessen !! Baue eh dieses Wochenende an der Emmi !!
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 11:59
genau so seh ichs auch, die fixierung fehlt natürlich, aber die etwas längere führung in dem schwingenprofil lässt das vermutlich nicht so schnell runterkippen wie die originalplatte, die is totale k*cke.
wie gesagt, wenn ich eine vernünftige skizze bekommen, versuch ich das in kleinserie nachzubauen.
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2016, 08:39
wenn es zur kleinserie kommt würde ich auch welche nehmen
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2016, 10:26
Auch bei mir besteht starkes Interesse an gescheiten Kettenspannern! :)
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2016, 11:12
Hätte, wäre, wenn.
Eine Garage oder Schuppen mit Licht, Werkbank und Hebebühne, dann hätte
ich das Ding schon lange ausgebaut, vermessen, eine Werkstattskizze gemacht
und mir jemanden gesucht, der das fertigen kann und mal eben rechnen, was
es kosten würde.
Wirklich billig kann das nicht sein:
4 Teile z.T. aufwendig fräsen, bohren, Gewinde schneiden, die Einstellmarken
gravieren, dann noch die beiden Rundteile und Schrauben und das Alu gibt's
auch nicht für Nüsse.
Aber draußen vor der Tür auf den Knien, den Luxus kann ich mir leider
schon lange nicht mehr leisten.
Sorry
