Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 06:06
 Betreff des Beitrags: Arrow Krümmer mit Kat
BeitragVerfasst: So 9. Nov 2014, 12:15
Hallo MSXler,
fährt jemand diesen Krümmer und kann dazu etwas schreiben ( Klang / Leistung )
https://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... &sort=20a&
 Betreff des Beitrags: Re: Arrow Krümmer mit Kat
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 16:38
Würde mich auch interessieren...
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 16:51
Noch eine Frage. Ist der Krümmer auch in Kombination mit z.B. dem Akrapovic Schalldämpfer zulässig, oder nur in Kombination mit Arrow?
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 15:15
Das würde mich auch sehr interessieren!!
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2015, 11:46
Ich fahre an meiner MSX die komplette Arrow-Einheit (Krümmer/Dämpfer);
der Klang ist m. E. angenehm und von der Lautstärke her mit DB-Killer erträglich.
Leistungszuwachs ist wohl eher Gefühlssache.
Mein Grund für den Kauf dieser Anlage war: rostfrei und TÜV-konform!
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 06:44
Joa.... das ist ja auch ok ;-)
wüsste nur gern ob man Arrow-Krümmer mit Kat, mit dem Akrapovic kombinieren kann... und dann auch noch legal unterwegs ist?
BeitragVerfasst: Di 3. Feb 2015, 09:43
ja das passt. gruss
Honda Grom
899 Pani
BMW R NineT
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 18:44
Passt das zu 100%???
Würde gern den Arrow Racing Krümmer ohne Kat an den Akrapovic anschließen?
BeitragVerfasst: Di 24. Nov 2015, 14:24
Habe seit ein paar Wochen das Problem, daß wenn der Endtopf heiß ist, sich ab und an
ein schnarrendes Geräusch wie ein von einem losen Sieb einstellt. Sollte etwa das Flies,
nach 2 Jahren und 3 Monaten Betriebszeit, Schaden genommen haben? :o
Wenn man ein passendes Flies findet, könnte man es vielleicht nach Entfernen der
4 Nieten auswechseln!?!
Alternative: neuen Akrapovic anbauen :)
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 08:55
Moin
hier sieht man mal den Unterschied zwischen org. und Arrow Krümmer.
Es passt alles wie beim org. Krümmer, sogar das kleine Hitzeschutzblech.
Ich habe jetzt den Leo wieder mit dem org. Krümmer drauf. Da ist der Sound angenehm, UND sozialverträglich.
Ich werde den Arrow Krümmer aber trotzdem erst mal behalten, falls ich mal auf einen anderen Endtopf wechseln möchte. (bin schon ein paar mal danach gefragt worden)
Hat denn jemand die Kombi Arrow Krummer und Arrow Topf drauf, und wie laut ist die?
Dateikommentar: oben Arrow, unten Honda org.
20151121_150336 - Kopie.jpg [ 249.08 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 09:11
FoxMcCloud hat geschrieben:
An diese Frage würde ich mich gerne anhängen.
Darf man den Krümmer auch mit anderen Endtöpfen verwenden? ( Z.B. Leo? )
Bzw. hat der Krümmer für sich eine ABE ?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 13:15
Zitat:
...hat der Krümmer für sich eine ABE ?
Sowohl der Endtopf (auf der Unterseite der Endkappe) als auch
der Krümmer mit Kat (auf der dem Schalthebel zugewandten Seite)
haben eine gelaserte! E-Kennzeichnung.
Eine gesonderte ABE lag der Auspuffanlage nicht bei.
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 13:43
Danke,
d.h. ich kann diesen Krümmer mit meinen Leo-Schalldämpfer verwenden?
Und das ganze legal ?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 14:28
Davon gehe ich aus,
daß alle Krümmer, mit Kat und E-Kennzeichen
die die geforderten Grenzwerte einhalten, legal sind.
Bei der HU im Juni 2015 wurde jedenfalls nichts vom TÜV beanstandet,
auch nicht die z. Zt. verwendeten Teile ohne KBA-Kennzeichen
wie Bremshebel und Federbein.
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 16:21
E-Zeichen, ABE hin oder her, wenn die Fuhre zu laut ist wird es Diskussionen geben.
Erst mit der Rennleitung, und dann mit dem Händler bzw. Hersteller.
Wenn man alles mit E-Zeichen hat, macht man sich zumindest nicht strafbar.
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 20:15
Hallo liebes Forum,
Dazu eine Frage,- ich war bisher der Ansicht, dass nur der End-Topf eine ABE / TÜV / E-Prüfzeichen braucht. Beim Krümmer ist das bisher nicht erforderlich ?!
Oder?
BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2015, 13:14
So, Krümmer mit KAT bestellt.
Mal sehen wie das mit dem Leo-Endschalldämpfer klingt.
( Nachbarn sind schon einiges gewöhnt ;) also kein Problem..... :D )
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2015, 14:06
Hallo petersen,
der Katalysator sitzt nun mal im Kruemmer.Wenn du also einen Kruemmer ohne Kat
einbaust, bekommt der nie und nimmer eine Zulassung.
Ob das jemandem auffällt, ist eine Sache, die damit erloschenen Zulassung und der dadurch
nicht mehr bestehende Versicherungsschutz eine ganz andere.
Ich denke, wir haben uns im Forum entschieden, dass jeder das für sich ausmacht.
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2015, 00:11
hallo Mario,
ah ja genau hab ja jetzt n kat :)
hatte bisher noch keins meiner Mopeds
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 13:56
Hallo Jungs .
Bin neu hier und habe schon einiges gelesen .
Ich schließe mich den anderen an.
HAT EINER DEN ARROW KAT KRÜMMER mit nem anderem Schalldämpfer verbaut?
AKRAPOVIC vl?
Möchte mir den akra zulegen. Frage wäre jetzt klingt er mit arrow krümmer anders als mit dem original krümmer?
