Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 14:50
 Betreff des Beitrags: Heckumbau
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 21:31
Hallo Forum,
hat sich schon jemand mit dem Thema Heckumbau beschäftigt ?
Ich habe letzte Woche mal das Heckteil abmontiert um mir einen Alu Dummy zu bauen und die Optik zu testen. Dazu habe ich im Vorfeld den Kabelstrang unter der Sitzbank getrennt und mit einem Kompaktstecker versehen. Auf diese Art und Weise kann ich jetzt nach dem lösen der 4 Halteschrauben da Heck komplett abnehmen und mich in Ruhe mit verschiedenen Varianten des Umbaus beschäftigen. Werde Morgen mal Bilder dazu hochladen.
cu SILBERRÜCKEN
 Betreff des Beitrags: Re: Heckumbau
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 06:39
ich habe mich auch umgeschaut, wollte erst so machen und sogar schon ein Ersatz-Fenderset bei mir liegen, für den Fall, dass zurückbauen will.
Aber ich werde erstmal Gepäckträger anbauen und schauen, wie es aussieht.
Bei Ebay gibt es Ummengen von Kennzeiechenhalter, vielleicht findest Du was passendes. Berichte mal.
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 17:53
so jetzt mal hier die ersten Entwürfe für ein anderes Heck, da muß natürlich noch alles überflüssige Material weggeschnitten werden und Schwarz lackiert. Bin mir aber nicht so sicher ob mir das gefällt........
cu SILBERRÜCKEN
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 18:42
die Richtung ist schon mal ok.
Was sind das für Spiegel?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 18:46
Naja Platz hast du unten ja für den Rückstrahler gelassen. Denk daran eine Kennzeichenbeleuchtung benötigt dein Fahrzeug auch noch.
Bleiben die globigen Blinker dran, oder kommen da kleine LED´s dran.
Passt die Fahrzeuglänge laut deinen Papieren dann noch ?
Lässt du ggf. die Änderung eintragen ?
Wird die "Knickkante" oben noch verschweißt? Sonst könnte es ja sein das der Nummernschildhalter sich irgendwann abvibriert.
P.S. Optisch sieht das ganze schon recht gut aus.
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 18:53
natürlich ist der Alu Dummy nur ein erster Versuch, das Endergebnis wird dann aus VA gefertigt und komplett verschweißt. Mit den Blinkern habe ich mir selbst die Vorgabe gemacht die Originale zu erhalten. Fahrzeuglänge............da mach ich mir die wenigsten Sorgen drum und Kennzeichenbeleuchtung kommt dann evtl. Polo LED nur 4mm dünn unter das Rücklicht. Die Spiegel sind auch von Polo , Arme voll einstellbar auf jeden Winkel.
cu SILBERRÜCKEN
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2013, 11:25
Hier mein Beitrag dazu :
2013-06-22 11.27.532.jpg [ 203.62 KiB | Array ]
und :
2013-06-22 11.28.072.jpg [ 207.49 KiB | Array ]
Das Ergebnis eines Samstag vormittags, nur als grober Entwurf aus 3mm Alu-Blech gesägt.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2013, 11:28
Hi Aggrokater,
sieht auch gut aus ,das Problem sind die Blinker müssen 24cm Platz dazwischen haben :-(
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2013, 22:23
Das ist meine Meinung nach bisher am besten gelungen. Original Blinker und Kennzeichenlicht kann benutzt werden. Aber 75$ ohne Versand, Zoll und Märchensteuer ... :cry:
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2013, 17:20
Hallo Silberrücken,
Mich würde auch interessieren, welche Spiegel du montiert hast.
Archos11
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2013, 20:20
Hallo Archos,
die Spiegel sind von Polo Typ Spirit, Stk. 29.95 €
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 07:02
Hallo Silberrücken,
Danke für die Antwort. Hast du sie nur wegen der Optik genommen oder siehst du auch mit den Orginal Spiegel so schlecht?
Archos
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 07:55
in den Originalen sehe ich gar nix.........
da der Mensch nun mal an der Schulter breiter ist als an der Taille ( ist zumindest bei mir so ) nützen mir höhere breitere Spiegel nichts.
Also blieb nur die Alternative flacher breiter................kann jetzt wenigstens den äußeren Spiegelbereich nutzen.
Da die Spiegel auch am Arm höhenverstellbar sind war das die beste Lösung.
Oder eben Lenkerendenspiegel aber da habe ich noch nichts passendes gefunden.
