Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 15:06
 Betreff des Beitrags: Kettensatz
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2015, 19:30
Hat jemand schon einen anderen Kettensatz an seiner MSX verbaut?
Ich kann meine Kette alle 300 km neu spannen und das ist einfach nur lästig. Im Internet habe ich gesehen das es einen Kettensatz mit 428 Teilung gibt, was habt ihr verbaut.
Volker
 Betreff des Beitrags: Re: Kettensatz
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2015, 21:45
Ich habe eine verstärkte Kette bestellt und montiert. Seit über 4500 km fahre ich mit dieser Kette und habe nur 1 Mal nachgespannt. Es ist eine DID 420 NZ3 mit goldenen Gliedern, 106 Glieder.
https://www.ebay.de/itm/DID-Kette-420NZ3 ... 27f2310345
Die Kettenräder passen weiterhin, die braucht man nicht austauschen. Es sei denn, sie sind schon verschlissen. Diese verstärkte Kette wird normalerweise bei Geländemaschinen verwendet.
Grüße aus dem wilden Süden
Wolfgang
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 07:44
Hai Jungs,
was macht Ihr denn mit Euren Ketten???
Ich habe seit 8000 km die selbe Kette drauf, und spanne so gut wie nie nach.
Die MSX Kette darf nicht so stramm gefahren werden!!
Viele Werkstätten wissen das nicht. Nach jeder Inspektion muss ich die Kette neu einstellen.
Immer schön locker bleiben ;)
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 07:47
Hai Jungs,
dito
hab jetzt auch 4.000 runter, aber noch nicht spannen müssen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 10:16
.......und immer schön den Drehmoment von 59 NM einhalten,
dann braucht man fast nie nachspannen, so meine Erfahrung!
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 11:34
Hallo, Jörgi, wie hält man denn 59Nm ein ?????????? Ja, wo ließt man das ab ?????
Grüße aus Berlin
vom MSX Rentner
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 11:39
z.B. hier mit:
https://www.polo-motorrad.de/de/drehmomentschlussel.html
Ohne so'n Teil braucht man seeeeehr viel Gefühl ;)
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 11:53
Hallo, Holzfrizz, was zieht man denn nun an mit einem Drehmoment von 59 Nm ???
Grüsse aus Berlin
MSX Rentner
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 11:59
die Achsmutter
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 13:36
In der kleinen MSX Bedienungsanleitung ist der Vorgang ganz gut beschrieben.
