Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 06:17
 Betreff des Beitrags: MSX mit Sozius
BeitragVerfasst: So 5. Apr 2015, 17:28
Hallo MSXler,
Gibt es eigentlich Bilder von der MSX mit 2 Personen..........
 Betreff des Beitrags: Re: MSX mit Sozius
BeitragVerfasst: So 5. Apr 2015, 20:48
Fällt das nicht unter Tierquälerei?
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2015, 07:38
Ja, es gibt Bilder, aber alle total verwackelt. Die Lachanfälle lassen beim fotografieren die Kamera beben......! Sieht bestimmt gut aus auf dem Foto, wenn zwei 100kg Typen sich die MSX in den Schritt klemmen.
Lacht mal wieder!
Grüße aus Berlin
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2015, 08:04
Ich gehe eigentlich davon aus das die Beifahrerrasten nicht ganz ernst gemeint sind von Honda.
Es sei den für zwei 50 Kg Thailänder............ :D
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2015, 10:32
also ein Erwachsener und ein Kind von 12-14 Jahren sieht OK aus, 2 Erwachsene , na-ja , schön ist was anderes. Dazu kommt die Maximalzuland von 150kg.
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2015, 16:02
Es geht, habe es aber nicht fotographiert. Ist jedoch nur für Kurzstrecken tauglich
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 21:01
Ne Honda hält das aus ! solange der Sozius nicht 1,80m ist geht´s meine Frau schon dabei gehabt die ist 163 ich 189 schaut aber sicher Lustig aus.
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 22:41
HILFE ich bin 1,43m und will den A1 machen aber passe nichteinmal auf die Msx125 wie ich es probiert habe in der Fahrschule gibt es billige niedrigere Sitzbänke?! Danke im Vorraus auf antworten.. könnte dann nähmlich enich mein Traum vom Motorrad Lappen erfüllen.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 04:53
ich habe so eine Sitzbank montiert. Die Bank ist ca 2-4 cm flacher....vielleicht reicht das schon!!??
https://www.ebay.de/itm/Honda-MSX-MSX125 ... 19fefc0b18
Die Gabel kannst Du auch noch ein paar Zentimeter höher klemmen und es findet sich sicher auch ein kürzeres Federbein....
Gruß aus Gießen vom OLI
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 08:37
Bei Faddybike gibt es eine Tieferlegung :
https://osc.faddybike-deutschland.de/product_info.php?products_id=1227
Weiss aber nicht ob man die eingetragen bekommt !!
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 09:52
Es gibt andere Motorräder, die deutlich niedriger bauen als die MSX. Wenn es die aber
unbedingt sein soll - was ich verstehen kann - würde ich alles ändern, was machbar ist.
Bei einer bestehenden Beeinträchtigung geht so etwas über eine Ausnahmegenehmigung.
Das Wort "billig" muss man dann aber aus seinem Vokabular streichen.
Nur Mut!
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 11:29
Jonas.rafael hat geschrieben:
Hai Jonas,
ich würde es erst mal mit der Sitzbank versuchen, und Schuhe mit etwas dickeren Sohlen anziehen.
(Kein Scherz, macht meine Frau auch)
Die Alternativ Moppeds wie die MONKEYs und DAXe aus China sind in der Qualität leider nicht vergleichbar.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 18:27
hier msx mit Sozius
https://www.gear-nut.com/wp-content/uplo ... ayandi.jpg
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 21:54
@Jonas.rafael
wäre das was für dich ?
https://www.google.de/search?q=skyteam+PBR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R1s5VZD8LobCywOCqYD4BA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1252&bih=580
die Skyteam PBR ist noch niedriger ! und gibt es als 125er
BeitragVerfasst: Di 28. Apr 2015, 11:43
Es gibt eine Tieferlegung ohne ABE, mit der Info mal zum TÜV und einem Ausdruck von dem Teil ob du es eingetragen bekommst.
Alternativ, hast du schon mal die Honda CTX 700N angeschaut, ok der Preis ist mehr als das Doppelte, das Gewicht auch, aber sie ist statt 76,5cm bei der MSX nur 72cm hoch und hat ein Doppelkupplungsgetriebe. Das wäre für einen Neuling denke ich auch noch mal eine Erleichterung, da man nicht auch noch aufs Kuppeln und schalten achten müsste.
Alternativ gibt es bei Kawasaki seit kurzem die Vulcan S und die ist sogar nur 70,5cm hoch, aber halt auch einen erheblich höheren Preis und Gewicht.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di 28. Apr 2015, 20:44
Die wäre dann aber nicht mit A1 fahrbar !! Und ist auch ganz schön wuchtig, Weil Sitzhöhe ist die eine Sache und Breite die andere !! Bringt ja nichts wenn die 4cm niedriger ausfällt und du Spagat drauf machen musst , da bekommt man die Füsse auch nicht auf den Boden !!
BeitragVerfasst: Mi 29. Apr 2015, 06:45
Pauly hat geschrieben:
Ups A1 habe ich übersehen, den Rest muss jeder denke ich durch Probesitzen mal selbst versuchen und 76,5 zu 70,5 ist schon ein ordentlicher Unterschied. Das es nicht für jeden passend ist, ist auch klar.
Wobei die KTM Duke 125 dann auch noch eine Alternative sein könnte ich mein da mal eine Tieferlegung auf ca. 70cm gesehen zu haben.
