Aktuelle Zeit: So 8. Feb 2026, 23:07
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 18:08
Hi Leute,
möchte meine Kleine auch vorne auf Miniblinker umbauen, was sagt dann der TÜV Mann, wenn
kein Standlicht mehr vohanden ist ?
Wie habt ihr das gelöst ?
Vielen Dank für die Tipps
Roaser
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 18:15
Hallo und Willkommen bei den MSXlern.........
nach den Tüv Richtlinien musst du Standlicht haben, aber ob es jemanden auffällt ..........
Aber es gibt ja jede Menge kleine Standlichter zum nachrüsten, dann brauchst du dir auch hinterher keinen pingeligen Blödsinn anhören.
z. B. https://www.polo-motorrad.de/de/led-stan ... epruf.html
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 11:29
Vielen Dank, dann mach ich m ich mal auf die Suche ..
Roaser
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 12:54
Wieso nimmst du nicht gleich Blinker mit integrierter Standlichtfunktion.
Dann muss man nicht irgendwo ein Standlicht zusätzlich verbauen, was optisch wohl nicht so schick rüber kommt.
Blinker Beispiel
https://www.tecbike.de/Suzuki/1000-ccm/GSX-R-1000-2005-2006/Motorrad-LED-Blinker-Miniblinker-DUAL-mit-Standlicht-dunkel-getoent.html
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2015, 18:59
Hi Ralf !
genau die hab ich mir ausgesucht !
Weißt du zufällig, ob die angebotenen Adapterkabel für Honda passen oder nicht ?
Roaser
BeitragVerfasst: Do 15. Jan 2015, 09:31
Moin, Moin,
bezüglich der Anschlüsse kann ich nichts sagen.
Ich habe die Blinker nur als Beispiel eingefügt.
Mach aber bitte ein Bild und stell es ein, wenn du sie verbaut hast.
Mit Standlicht und so.
BeitragVerfasst: Do 15. Jan 2015, 09:52
Bestellt sind sie schon .....
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Do 15. Jan 2015, 10:23
Habe die Blinker verbaut. Adapter Kabel passen nicht, da die MSX vorne 3 Kabel an den Blinkern hat. Da es das Kabel bei Honda nicht einzeln gibt, habe ich es von den Original Blinkern genommen und angelötet. ist immer noch besser als den Kabelbaum zu zerschneiden. Das Standlicht ist sehr hell.
BeitragVerfasst: Do 15. Jan 2015, 11:02
Bilder: 32
Hallo Roaser,
es gibt im Zubehör passende Adapter (dreiadrig) die auch passende Japanstecker für den Blinker haben. Ich habe die von Dir bestellten Blinker bei mir verbaut und mir beim örtlichen Honda Händler die Adapter besorgt. Sind aber keine Original Honda Teile.
ich denke das hat aber jeder Honda Händler im Regal liegen oder kann es kurzfristig bestellen.Holfreich ist, wenn die Deinen Originalblinker abmontierst und mitnimmst, da kannst Du direkt sehen welcher Adapter passt.
Denk dran das Du das Blinkerrelais tauschen musst und auf die Polung achten, sonst raucht Dir das Relais sofort ab.
Gibt ein passendes Relais bei LOUIS musst Dunur umpolen.
Viel Erfolg beim basteln.
Gruß aus Köln
BeitragVerfasst: Fr 16. Jan 2015, 19:08
So, Blinker sind verbaut, kurzes Heck auch.
Hinten konnte ich sie einfach anstecken ohne Adapter, nur die Kennzeichenleuchte
musste ich mit anderen Anschlüssen versehen.
Vorne hab ich die Stecker der originalen Blinker abgeknipst und sauber mit den LED verlötet.
Relais passte eins genau so mit den Anschlüssen.
Relais war dieses hier:
https://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-233470/
Roaser
heck_klein.jpg [ 103.05 KiB | Array ]
front_klein.jpg [ 241.72 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 10:35
Man kann auch jeweils eine Diode mit in die Blinkerleitung einlöten. Ein zusätzlicher Widerstand dunkelt das Standlicht dann wieder etwas ab. Ist aber im Übrigen nicht zulässig denke ich, weil der entsprechende Blinker keine Standlicht-Zulassung hat...
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 22:11
@Hopp: Das bedeutet, das dieser Blinker mit Standlichtfunktion überhaupt nicht auf der Straße zugelassen ist ?
https://www.tecbike.de/Suzuki/1000-ccm/G ... toent.html
Wolfgang
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 12:21
Der Blinker hat ein E-Prüfzeichen, somit ist er auch zugelassen.
Roaser
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 12:49
Roaser hat geschrieben:
Roaser
VORSICHT
der Anbieter schreibt lediglich "E-geprüft".
Heist nicht gleich das es auch ein Kennzeichnung e... oder E... hat,
ohne die eingestanzte/eingegossene E-Nummer ist das Teil wertlos.
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 13:07
da geb ich dir Recht, smily, die hier haben eins.
ich war gerade extra wegen Euch in der Garage.. brrr kalt....
Sonst hätte ich die auch nicht angebaut.
Roaser
blinker.jpg [ 210.04 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 13:14
dann is gut ;)
war auch mit Zoomfunktion nicht zu sehen auf deren Bildern.
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 15:47
@Hopp @Roaser, vielen Dank.
Die Blinker sehen super aus, die Tagesfahrlichtfunktion ist auch gut. Diese Blinker werde ich mir auch bestellen und montieren. Freu mich drauf.
Grüße aus dem wilden Süden
Wolfgang
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 16:56
@ Wolfgang:
vergleiche die Angebote gut, teileweise gibts die schon für 31€ das Paar.
Vorne musst du die Anschlüsse umlöten, hinten brauchst du nur anstecken.
Martin
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 07:39
welche Blinker wurden denn hinten montiert?
Die gleichen wie vorne oder die Teile mit Rücklichtfunktion?
Wo bekommt man denn das Paar für 31?Tipp?
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 19:26
hinten die ganz nomalen ohne Rücklichtfunktion, hier am günstigsten:
https://www.ebay.de/itm/LED-SMD-MINI-BLI ... 4897.l4275
Roaser
