Aktuelle Zeit: Sa 1. Nov 2025, 05:06
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 06:40
Schade, dass Du nicht verstanden hast.... :roll:
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 11:50
luckibus hat geschrieben:
Man kann auch andere Blinker an den Kennzeichenhalter schrauben, dieser hat ne nornale Durchgangsbohrung. Die mitgelieferten Blinker haben allerdings sowieso ne E-Nr. Die Qualität der Blinker ist allerdings nicht so gut' ich hab nach dem ersten Waschen schon Wasser drin, man kann also auch über Andere nachdenken.
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 12:24
Danke für die Info!
Die originalen Blinker kann man nicht zufällig hinhängen?
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 14:18
Hopp hat geschrieben:
Frage geklärt?
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 15:31
Die alte Frage ja - die neue noch nicht :D :
Dass man andere kleine zubehör Blinker hinmachen kann hab ich kapiert.
Ob man die originalen Blinker evtl. auch hinmachen kann, wüsste ich noch gerne. Da die aber wesentlich größer und ich nicht weiss, ob hier auch nur eine Verschraubung ist, befürchte ich dass das nicht geht.
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2014, 10:56
Hi Kollegen,
hier mein R & G Kennzeichen mit Originalblinker und Original Auspuff
IMG_1334.JPG [ 168 KiB | Array ]
Leider haben sich die Bilder bei Hochladen gedreht, keine Ahnung warum.
Gruß Andi
IMG_1333.JPG [ 136.56 KiB | Array ]
IMG_1335.JPG [ 146.85 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2014, 12:00
Hallo zusammen
Hat jemand ein Bild mit kurzem Heck und Gepäckträger ,wegen der Optik.
Gruß Udo
Gruß aus Mondorf
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2014, 16:02
Das würde mich auch interessieren !! Und dann noch wie es mit dem Spritzen vom Hinterrad aussieht !!
Man will ja nicht aussehen wie ne Schlammpackung !! Weil dann hätte ich mir ne Enduro gekauft !! :D
BeitragVerfasst: So 28. Sep 2014, 17:40
Also für die,die es nicht so genau nehmen mit der Orinalität. Krümmer etwas gekürzt, Miniblinker dran... Nur mal so zum Vergleich... Gruss aus Bayern
20140920_165835.jpg [ 158.32 KiB | Array ]
20140920_170017.jpg [ 180.32 KiB | Array ]
20140920_165941.jpg [ 144.54 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: So 28. Sep 2014, 20:48
Hallo Carlo,
mit dem Heck hab ich lang rumgemacht. Am Anfang hatte ich auch den Abstand zwischen Schild und Reifen so wie Du, aber da bin ich aufgesessen. Also schau bitte nochmal, ob das nicht zu knapp ist.
Letztendlich musste ich das kurze Heck "länger" machen, damit der Nummernschildwinkel und der Abstand zum Reifen passen.
Jetzt siehts so aus:
Luckibus
IMG_8030.JPG [ 200.25 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 12:29
Hallo Luckibus,
dein Umbau gefällt mir immer noch mit am besten.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 13:46
Also ich hatte bislang keine Probleme mit dem Abstand zum Reifen. Hängt wohl nicht zuletzt von Kilos des Fahrers ab. Das sind in meinem Fall nur 70! Gruss Ludwig.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 15:41
Hat denn keiner ein Bild mit kurzem Heck und Gepäckträger :?:
Gruß Udo
Gruß aus Mondorf
