Aktuelle Zeit: Mo 30. Mär 2026, 18:13
 Betreff des Beitrags: Re: Gepäckträger
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 11:36
...und heute wurde der Gepäckträger schon von Faddybike-Deutschland geliefert...super!
Sofort habe ich mich an die Montage des Teils gemacht. Der Hinweis hier im Forum auf die Löcher im Rahmen in dem die Schrauben verschwinden können war schon wichtig....DANKESCHÖN! Drum habe ich sie zuerst auch sofort mit jeweils einem Streifen Tesafilm verschlossen, so konnte mir kein Malheur passieren.
Alleine ist man allerdings bei der Montage verloren, denn es gibt kleine Kunstoffecken, die jeweils wieder auf Ihren Platz kommen sollen und da reichen zwei Hände nicht. 100%tig sitzt es anschließend auch nicht mehr in den vorgesehenen Arretierungen. Ca. 3mm rutscht das Ganze bei mir nach hinten. Fertig montiert ist das aber von außen nicht mehr sichtbar und der Gepäckträger sitzt wunderbar stabil an seinem Platz.
Nicht nur das er nun seinen Zweck erfüllen kann und dem Sozius mehr Halt und damit mehr an Sicherheit bieten kann und zudem eine eventuell herunter rutschende Jacke des Sozius die Heckleuchte nicht mehr verdecken kann, finde ich, die MSX sieht mit diesem Träger immer noch sehr gut aus.
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 12:04
Hier einige Bilder meines Umbaus Teil I
DSC03114.JPG [ 147.75 KiB | Array ]
DSC03115.JPG [ 117.42 KiB | Array ]
DSC03116.JPG [ 143.67 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 12:05
Hier einige Bilder meines Umbaus Teil II
DSC03117.JPG [ 90.98 KiB | Array ]
DSC03118.JPG [ 141.51 KiB | Array ]
DSC03119.JPG [ 94.72 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 12:09
Hier einige Bilder meines Umbaus Teil III
31.08.2013 Kilometerstand: 2500
Am 30.08.2013 kam der Gepäckträger:
Dauer des Umbaus: Ca: 45 Minuten
Vorteilhaft ist es zu Zweit zu arbeiten.
Der Gepäckträger wurde bei FADDYBIKE Deutschland gekauft. Lieferdauer nach Bezahlung ca.: 18 Tage.
Preis: Incl. Versandkosten: 86,50 Euro
DSC03120.JPG [ 103.49 KiB | Array ]
DSC03121.JPG [ 150.87 KiB | Array ]
DSC03124.JPG [ 147.75 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: So 1. Sep 2013, 18:55
Super Doku, Michael Bild !!!
Solltest Du vielleicht auch im "How To" - Bereich posten...
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2013, 20:08
viewtopic.php?f=27&t=89&p=1237#p1237
Wunsch wurde ausgeführt !
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 15:59
habe heute meinen hier im Forum gekauften Faddybike-Gepäckträger an der MSX montiert.
Die Fotos hier haben mir sehr geholfen. Ich wollte noch die Kunststoff-Verkleidung wegschrauben, aber das braucht man gar nicht. Besonders der Tipp von Tri mit dem Verstopfen der Löcher hat mir geholfen.
Insgesamt meine ich, dass es leicht war, den Träger zu montieren. Eine gute 1/2 Stunde.
Danke nochmals für die tollen Fotos und den Tipp von Tri.
Sieht jetzt richtig gut aus mit dem Gepäckträger, die Kleine ....
Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 16:46
shareimage20140821_174158.jpg [ 81.88 KiB | Array ]
Bei einem Überschlag nimmt so ein Teil richtig viel Energie auf.
Nur Spaß
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 19:12
So eine Art "Stoßauffangstange" :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 14:14
Bilder: 13
Wenn die Schrauben in die rohre fallen, ist die einfachste lösung die wieder raus zubekommen:
Einfach mit nem Staubsauger (kleinen aufsatz das die schraube nicht im staubbeutel landet) geht bestens !
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 14:13
Moin Moin, würde mich mal interessieren ob dieser auch sehr stabiel ist. Wollte ihn als sturzschutz für das rücklicht nutzten und vielleicht auch als stand für Standingwheelies :D Ist dies möglich ?
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 15:46
Moin Dobby,
offiziell ist das Teil für 5 kg zugelassen. Ich habe auch schon ca. 15 kg drauf geladen :oops:
War kein Problem.
Für Deine Wheelie-Experimente würde ich das Heck verstärken.
Oder, Du probierst es einfach aus, und machst nachher die Reparatur. :mrgreen:
Frei nach dem Leichtbaumotto: "Was nicht kaputt geht ist überdimensioniert"
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 09:12
@dobby
- ist möglich! du drückst dabei ja nicht dein komplettes gewicht drauf, sondern ziehst eher an den 4 schrauben waagerecht nach unten. also bei mir als kurzfristiges schwergewicht (110) ist es kein problem und es ist auch noch nichts gerissen bzw. abgebrochen.
probleme machen bei mir in erster linie die original gabelfedern. bei/nach jedem wheelie schlagende die federn grundsätzlich durch. :cry:
also spare ich erst auf öhlins, dann erst geht's weiter.
würde dir aber trotzdem raten, wenn du stundenlang stunts machen möchtest, 100-200€ drauf zulegen und eine stabile und dafür auch ausgelegte 12clock bar bei zeus oder so zu bestellen.
der gepäckträger ist wir das wort schon sagt für gepäck!!!
BeitragVerfasst: Fr 13. Mai 2016, 11:07
War kein Problem.
Da möchte ich mal dezent auf einen anderen Hersteller hinweisen.
Hepco & Becker.
- 3kg Zuladung
- für Topcase nicht geignet!
Da finde ich den Träger von Faddybike schon wesentlich besser. :-)
