Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2026, 17:27
 Betreff des Beitrags: Spiegel Umbau
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 15:39
Hallo Forum,
ich hole meine Dicke zwar erst Mittwoch ab, aber denke schon jetzt über den Spiegelumbau nach. Die Originalen sind bescheiden..........., und außerdem sehe ich nix darin. Deshalb möchte ich den Lenker auf Lenkerendspiegel oder Spiegel unter den Lenker umbauen. Leider habe ich noch nichts wirklich gutes dafür gefunden, wenn ihr also ne Idee dazu habt, her damit :roll:
Gruß Günter
 Betreff des Beitrags: Re: Spiegel Umbau
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 16:08
Ich hab ein wenig geschraubt: Die Spiegelhalter am Lenker aufgeschraubt etwas nach vornen gedreht und siehe da, ich sehe an meinem Oberkörber vorbei.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 16:23
aha, mach doch mal bitte ein Foto davon.........
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2013, 12:38
1. Versuch (Bilder hab ich keine nur zu große !)
Die beiden Schrauben die den Spiegel am Lenker halten aufschrauben und das ganze nach vornen unten drehen. Festschrauben, vielleicht reicht es schon.
2. Versuch:
Die Spiegel aus der Lenkerhalterung rausschrauben und eine Feingewindemutter z.B. für Blinker als 3. Mutter darunter schrauben, damit geht der Spiegel weiter nach oben. Festschrauben !
Den mit meiner Jacke war der 1. Versuch nichts.
3. Versuch:
Als nächstes wenn 1 und 2 nicht aussreicht, die 4 Schrauben die den Lenker an der Gabel halten, aufschrauben, Lenker aus der Schräge in die Gerade stellen.
4. Versuch: Neue längere Spiegel kaufen ! evtl. Adapter zur Verlängerung der Spiegelhalterung.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 17:33
suchy hat geschrieben:
2. Versuch:
3. Versuch:
bei mir hat Punkt eins gereicht, bin 1,73m groß.
Die Spiegel finde ich aber trotzdem nicht schön, wenn ich was besseres finde, wird getauscht.
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2013, 12:37
Hallo Forum,
habe gerade auf Polo Spirit Spiegel umgerüstet.....die komischen Hasenohren mußten weg passten ja garnicht dazu. Hier der Link dazu : https://www.polo-motorrad.de/de/spiegel-spirit.html
Die Teile lassen sich prima anpassen da auch komplett höhenverstellbar.
übrigens die Originalen habe BEIDE links Gewinde auf rechts Adapter...........nur zur Info
Gruß Günter
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2013, 13:46
Düsseldorfer hat geschrieben:
Hallo Forum,
Gruß Günter
siehst Du noch was? Die sind doch noch kürzer als die Originalen?!?
Tri
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2013, 15:03
stimmt aber längere Arme also weiter aussen............ :D
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2013, 20:04
Kannst jetzt also besser sehen, oder?
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 16:10
Habe meine am Freitag abgeholt. Zuvor hatte ich nach einer Probefahrt dem freundlichen HH geschildert, dass ich durch die montierten Spiegel eine schlechte Rücksicht habe. Er ist daraufhin mit mir in den Verkaufsraum gegangen, und wir haben bei einem anderen Modell die Spiegel abmontiert, die mir gefallen haben. So etwas nenn ich Service.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 18:43
archos11 hat geschrieben:
kannst Du uns sagen, was für ein Modell das war?
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 21:44
Frag ich mal nach, sind eckig und passen zur Form der Blinker. Welcher Designer hier die runden Spiegel durchgesetzt hat, muss was kräftiges geraucht haben. Versuche die ganze Zeit ein Bild hochzuladen aber es kommt immer die Nachricht dass es zu groß ist wie verkleiner ich das? (Wahrscheinlich blöde Frage)
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 22:31
versuch mit Image Resizer, ist ganz einfach, installieren und dann mit der rechte Maustaste die Fotdatei drücken und dann entsprechendes Format auswählen, fertig!
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 10:43
Die eckige Form findet sich auch in den Blinkern wieder und harmoniert sehr gut.
2013-07-05 18.07.01-1 (Small).jpg [ 98.44 KiB | Array ]
2013-07-05 18.07.10-1 (Small).jpg [ 131.25 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 15:30
sieht gut aus, hast Du rausgekriegt, was für ein Modell das war?
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 17:21
HondaFan hat geschrieben:
ich vermute mal, die sind von eine CB1000R oder?
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2013, 10:39
Der freundliche HH sagt von der nc700x.
BeitragVerfasst: Fr 23. Okt 2015, 22:09
Shin Yo / Highsider Booster in der Alu Variante.
20151023_192842.jpg [ 475.84 KiB | Array ]
20151023_192758.jpg [ 452.76 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2017, 11:39
Ich kram diesen alten Thread mal wieder raus...
Möchte mir auch die Highsider Booster Spiegel zulegen.
Meine hier irgendwo gelesen zu haben das ich 2x M10 Linksgewinde brauche, ist das richtig?
Oder einmal links, einmal rechts?
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2017, 20:18
msxGT hat geschrieben:
Nein, zweimal M10x1.25 Rechtsgewinde
