Aktuelle Zeit: Fr 22. Mai 2026, 18:08
 Betreff des Beitrags: Re: Bikerz bits
BeitragVerfasst: Sa 8. Mär 2014, 06:07
Hallo 1 Chica,
werde die Sitzhöhe ausmessen und gebe Dir dann Bescheid!
Hi Tri,
Carsten schickt aus Deutschland...habe die 89,-€ per PayPal bezahlt...also ist die MwSt. wohl schon drin.
Er sprach davon das die Bank bis zum Wochenende bei Ihm ist und er sie mir dann gleich weiter schickt....
Hab mir gleich noch ein 14er Ritzel bestellt....die MSX ist einfach zu lang übersetzt, mich nervt das zurück schalten in den 3. Gang am Berg. Bin gespannt um wie viel der Tacho dann falsch geht?!?!
Gruß OLI
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 14:00
1.Chica hat geschrieben:
Hallo Deroli,
ich hab noch eine Bitte, kannst Du die Sitzhöhe mal ausmessen, ob die von Faddybike Sitzbank ev. etwas niedriger ist als die originale?
lg
1.Chica
Hi 1.Chica,
die Sitzbank ist montiert....es sitzt sich in der Tat ein wenig tiefer...vielleicht 1-2 cm.
Die Bank ist genau so hart wie der Originalsitz und man sitzt jetzt auf einer Position "festgenagelt".
Allerdings hat der Popo eine grössere Fläche auf der sich das Gewicht verteilen kann....wenn ich nachher mal ne Runde gedreht habe, sag ich mal bescheid wie es war...
Das Unterteil der Bank sieht exakt so aus wie das von der Original!
Man muss von der Originalbank noch die 4 Auflage-Gummistöpsel raus machen und mit Hilfe von ein wenig Öl in die Löcher setzen.
Grüsse vom OLI
MSX.JPG [ 48.85 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 14:19
------------------Bild war zu klein-------------
msxbank.jpg [ 157.94 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 18:08
Hallo Oli,
vielen Dank für deinen interessanten Beitrag. Darf ich fragen wie groß du bist?
Ich als großer Fahrer (193cm) sitze relativ mittig auf der Bank - denke für mich wird die Sitzbank keinen Sinn machen oder?
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 18:58
Hi Schuessly,
ich bin 170cm groß und Du hast recht, die Sitzbank ist nichts für Dich....
Ich habe den Lenker wegen der veränderten Sitzposition nach vorne gestellt um wieder den gewohnt bequemen "Armwinkel" zu haben.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden...!
Grüsse OLI
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 21:29
Hallo Oli,
vielen Dank für deine Bemühungen. Die 1-2 cm bringen mir schon viel, habe mir noch Daytona Stiefel
gekauft mit 2 cm Erhöhung . Mit der Sitzbank werde ich dann bei 156cm einen sicheren Stand haben.
1.Chica
