Aktuelle Zeit: Fr 22. Mai 2026, 06:15
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2013, 10:07
Sievi hat geschrieben:
mit meiner MSX bin ich etwa 300 km gefahren. Ab und zu drehe ich ziemlich weit am Gasgriff...auf gerader Strecke laut Anzeige 104, aufrecht sitzend. Geduckt, etwas bergab, 114.
Wenn morgen das Wetter gut ist, kommen sicher einige km dazu.
Ich habe mir den Gepäckträger bestellt in Thailand, der mit MWSt. und Versand 75 € kostete.
Das neue Givi-Topcase mit 30 Litern sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber Helm und Kleinkram lassen sich gut verstauen...und der Koffer ist abnehmbar.
Gruß an alle!
Rolf
Hallo Rolf,
ich hab auch diesen Gepäckträger gekauft. Hast du den Topcase schon montiert? Kannst du mal ein Foto posten? Ich bin noch etwas zögerlich...
Danke,
Bemodriver
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2013, 11:25
hi,
hab grad das 1000er Service gemacht.
ich schaffe ohne Wind, aufrecht sitzend (1, 91m) rd. 92-95 kmh.
Mit Gegenwind und 2 Personen 94 kmh ist toll.
vielleicht wird es bei meiner ja noch besser.
grüße
Stefan
MSX: 1, 9/100 km
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 13:46
heute mit GPS gemessen, mit 16-er Ritzel, leichte Gefälle, 116 km/h :o
Da geht bestimmt noch was, ich hatte n dicken Rücksack mit :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 14:48
hallo Tri,
nur 16er Ritzel drauf oder noch etwas geändert ? Wie schnell war die MSX nach Tacho ?
Gruß Günter
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 15:10
HondaFan hat geschrieben:
Hi Tri,
Kann ich Dir ehrlich nicht Glauben!
Hab auch ein 16er verbaut, und mehr wie 100 km/h (GPS) ist da nicht drin!
Werde wieder auf 15er umbauen, bin heute 180 km am Stück gefahren und mir ist dann erst richtig aufgefallen wie müde man die langgezogenen Berge raufkommt ( macht echt keinen Spaß mehr )
Was nimmst Du für ein GPS-APP ?
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 15:25
außer 16-er Ritzel nichts.
Tacho hat 113-114 gezeigt, wie damals mit Werksritzel.
App ist Android Tacho, kostenloses App, mit der App "Runtastic Road Bike" könnt ihr eure gefahrenen Routen aufzeichnen - kostet in der ProVersion normalerweise 4,99€. Heute über "App des Tages" (ist eine eingene App) nichts.
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 15:34
Hi Tri,
Wie hoch dreht Sie dann im vierten?
Komme auf der Geraden fast auf 7000 U/Min. Mehr ist da nicht mehr drin!
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 15:56
bei mir klappert das Kennzeichen, der FHH hat nur zwei statt drei schrauben dran gemacht, der dritte müßte durch das Siegel gebohrt werden, da haben sie einfach mit Silikon o.ä. geklebt und hat sich gelöst. Werde ich bei der 1000er-Inspektion machen lassen.
Unter meinem Sitz waren Schraube/Hülse, Müttern, Unterlegscheiben und Gummischeiben in einem kleinen Platikbeutel gelegen. Die habe benutzt um das Kennzeichen (kleines Format wie bei 125 Roller) mit einer Schraube durch die Gummiringe freischwingend zu montieren. Hält super, klappert nichts!
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 16:04
Habe auf Autobahn (gerade, ohne Gegenwind) bereits 102 Km/h gefahren bei ca. 7500 Umd. Zu zweit auf der Autobahn -wie oben- ca. 95 Km/h. Rasen wollte ich aber eigentlich nicht, habe und werde auch technisch nichts an meiner Maschine verändern.
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 17:37
So....lch habe wieder auf 15er umgebaut!
Mein Resultat : der Umbau auf 16er bringt so lange nix, bis die kleine nicht mehr Dampf hat.
Mit 16er: 7000 U/min, mit 15er wieder gute 7500 U/min.
Tacho mit 16er 96 km/h, mit 15er 106 km/h ( mit GPS beide 105 km/h )
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 09:39
Nöby hat geschrieben:
Hi Tri,
hängt von vieles zusammen, Gewicht, Größe, Kleidung, Sitzhaltung...
Ich bin 1,73 groß, 73 kg, mit Jeans schaffe ich 5-10 km/h weniger als mit Motorradklamotten.
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 18:18
Hi Tri,
Ja logisch,
Aber in Jeans oder Lederkombi!
Kommst noch über 7000 U/min. Auf der Geraden?
Ich schaffte es mit dem 16er nicht mehr ( 1,76 und 77 kg )
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 06:31
Habe meine auch schon ausgefahren. Komme zwischen auf 95...100 km/h Tachoanzeige.
FÜr die Landstraße wären 110 km/h ideal, damit einen weniger Autos überholen.
Ansonsten reicht mir persönlich die V-max.
Heinrich
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 07:09
Gestern hab ich leicht bergab geduckt 111kmh geschafft,werde aber beim ersten Service überlegen die Übersetzung kürzer machen,sprich etwas mehr Kraft und weniger Endgeschwindigkeit,denn ausdrehen tut sie nicht!Ist etwas zu lang übersetzt finde ich.
L.G. Bernd
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 20:48
Hi bikku,
wo hast Du ne Trommel.Meine MSX hat 2 Scheiben und bremst auch ordentlich. ;) Alllerdings geht se
nicht schneller als 100km/h. :o
Volkmar
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 11:57
so nun habe ich auch mal mit GPS getestet, sie läuft 120KMH laut Tacho mit GPS 113KMH, Helm auf dem Tank und Lederkombi (Fahrerin 50KG und 156cm . Ehrlich gesagt bin ich enttäuscht. Meinen Mann zersäge ich immer noch mit seiner Gorilla 150ccm :lol: :lol: .
L.G.
1.Chica
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2014, 08:20
KM Stand 380 habe die kleine jetzt mal ein wenig rennen lassen !! Aufrecht sitzend Tacho 95km/h liegend mit Hintern schon fast von der Bank 104km/h denke da kommt noch was !!
Ich selber 1,77m 90kg ach ja und 20°c ohne nennenswerten Wind !! ebene Strecke
Ist die kleine eigentlich auch so empfindlich was Temperaturen angeht ??
Hatte das beim 2Takt Roller im Sommer lief er knapp über 60 wenn es unter 10°c war ging es dann auch schonmal auf 70 rauf !!
Thema : kalte Luft und mehr Sauerstoff und angeblich mehr Leistung
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 08:24
hallo, gemeinde,
ok, eine msx ist keine rennmaschine,
doch für die tech. interressierten mal was zum lesen übers verregnete wo-ende, kann mann ja gedanklich auf die msx ein bischen übertragen:
https://www.cccp.ch/962/10001.html
grom grüsst
