Aktuelle Zeit: Di 10. Feb 2026, 02:43
 Betreff des Beitrags: Original Thai-Blinker
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 15:34
hat schon jemand die original Thai-Blinker und Aufnahmen montiert.
In Thailand wird die MSX ja mit weißen und kürzeren Blinkern ausgeliefert.
Auch die Aufnahmen für die Blinker sind kürzer gehalten.
Da es sich dabei um Originalteile handelt, müssten die ja eigentlich bei Honda zu bestellen sein.
Aling, du hast ja geschrieben Du kannst Originalersatzteile besorgen, wie sieht
es damit aus?
Gruß Steve
 Betreff des Beitrags: Re: Original Thai-Blinker
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 15:58
Mahlzeit Steve,
Aling treibt sich nicht sooft hierrum.
Wenn Du was von ihn willst, schreibst Du ihn eine PN oder Du meldest dich dort an.
Dort habe ich letzte Woche was bei ihn bestellt und ist nun unterwegs zu mir. Ich habe ein 20kg-Paket per Schiffspost schicken lassen, um Kosten zu sparen.
Momentan läuft wieder eine Sammelbestellung, wenn Du Geduld hast, kannst Du dich da mit einklinken, spart Versandkosten.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 17:05
steve-o hat geschrieben:
es damit aus?
Gruß Steve
Ja ich kann die Teile bei Honda Thailand besorgen, am besten mit Honda Teile Nummer!
Alles weitere per Privat Nachricht.
Lg Aling
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 19:49
Hi Tri,
danke für den Tip.
Werde dann mal versuchen die Teilenummern herauszufinden
und dann Aling kontaktieren.
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 09:29
Hi Tri,
danke für den Tip.
Hinnten rechts: 33600-K26-901
Hinten links: 33650-K26-901
Vorne rechts: 33400-K26-901
Vorne links: 33450-K26-901
Kannst selber hier noch mal checken.
Und beachte, dass bei den Thai-Modellen kein Standlichtfunktion für vorne gibt! Sehe ich zumindest nicht. Kannst aber sicher alles umbauen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 11:26
Hallo, haben die Thai Blinker eigentlich eine E Nummer..........
