Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 00:40
 Betreff des Beitrags: Vibrieren normal
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2013, 15:01
Mittwoch bekomme ich ja meine neue und wollte mal fragen, ob ich bei der Abnahme auf etwas besonderes achten muss? Mir ist beim Probefahren mit dem Vorführer heute ein starkes Vibrieren bei höheren Drehzahlen aufgefallen. Ist das bei so einem Motor normal? Das kribbelt dann schon ganz gut :-).
 Betreff des Beitrags: Re: Vibrieren normal
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2013, 15:40
kontrolliere direkt beim Händler die Kettenspannung und das Kupplungsspiel, hatte bei beiden Neufahrzeugen falsche Einstellungen.................
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2013, 17:28
....also die Vibrationen sind ganz normal....mir "singeln" meine Hände nach 30 Km Landstassenfahrt.
Allerdings, vibriert der MSX-Motor im Vergleich zu seinen China-Nachbauten (Skyteam, Jingcheng...)
eigentlich überhaupt nicht...!!
Bei der Abnahme musst Du meiner Meinung nach auf nichts besonderes achten, wenn Dein Hondahändler einen kompetenten Eindruck macht.
Die Kettenspannung musst Du sowieso im Blick behalten und die Kupplung "setzt" sich auch ein wenig in den ersten 500- 1000 km....ist aber mit ein paar Handgriffen nachgestellt.
Viel Spaß mit Deinem neuen Mobbed!
Gruß OLI
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2013, 08:15
SILBERRÜCKEN hat geschrieben:
Stimmt,
Hatte meine mit dem Hänger abgeholt und als ich auf meine erste Ausfahrt gestarted bin bemerkte ich nach 2-3 km ein "singen" von hinten, huch was kann das sein, hört sich nach überspannter Kette an, tatsächlich , ich hatte vieleicht 10-15 mm Spiel, bestenfalls, also gleich wieder umgekehrt und das Werkzeug ausgepackt. Dann 2. Ärgernis, die Hinterachse war angeknallt, eigentlich sollte sie lei Buch mit 59 Nm -meine ich- angezogen sein, bei meiner warens gefühlte 150 !
Bei der 1. Inspektion hatte ich der Werkstatt gesagt er solle die Kette nicht anrühren , sonst gäbe es Prügel, aber der Depp hatt auf ca 30 mm nachgestellt! Blödmann!
Ausserdem hat er gesagt die. Kette wäre auslieferungsmässig so vorgespannt, Schön, aber das hätte er berichtigen müssen.
Mitch41.
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2013, 08:47
meine Kette war ebenfalls viel zu stramm bei der Überhabe,
habe ich gleich korrigiert und den Händler darauf angesprochen.
Daraufhin sagte mfHH die Kettenspannung war OK, jetzt wäre sie viel Zu locker.
Hatte jedoch keine Lust zu diskutieren und habe das Thema abgehakt.
Gruß Holger
