Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 05:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ Array ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Betreff des Beitrags: Re: Neue MSX ?!
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 08:44
Andere Märkte andere Farben, das war schon immer so, eine möglichkeit wäre ein Grau Import, bei den geringen Stückzahlen aber eher unwahrscheinlich, 2. Möglichkeit, die Goldenen Felgen als Ersatzteil bestellen und die Schwarzen weiter verkaufen. 3. Möglichkeit, da die meisten eh die Reifen direkt wechseln, Reifen runter und Felgen zum Lackierer/Beschichter.
Oder, 4. Möglichkeit:
Tauschen mit Jemandem, der goldene Felgen hat, und lieber Schwarze hätte.
Frag doch einfach mal in die Runde.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 09:35
Ich hätte gerne Schwarze ;)
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 11:19
bedenkt dabei
das die neuen modelle ABS haben und die zugehörigen komponenten auch auf der felge
verbaut werden müssen.
tauschen geht erst mal nur bei den alten modellen ..... umbauen kann man es aber bestimmt !
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 12:34
Jupp! Felgentausch gold <-> schwarz
Ich hab meinem Sohn ja auch ne MSX (Baujahr 2014) gekauft und er hätte dann auch gerne die schwarzen Felgen statt der goldenen. Sie hat erst ca. 4500 km runter also praktisch neu!
Tausch dann also 1:1 möglich
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 00:16
Bei den SF Modellen passen die H-Rad Felgen für 2016/17 die Felge hat einen anderen Kettenradträger wie die Ur-MSX, evtl. passt die neue Felge ins alte Model wenn man beides tauscht.
Das ABS Model hat eine eigenständige V-Rad Felge die eine andere Teilenummer wie das 2016er Modell, da das 2017er ABS Modell eine andere Bremsscheibe hat gehe ich davon aus das die ABS Felge auch nur für ABS Fahrzeuge passt.
Die 2016 SF Felge hat die gleiche Bremsscheibe wie alle anderen MSX Modelle, deshalb kann es gut sein das die Bestellnummer nur aufgrund der Farbe anders ist.
Angaben ohne Gewähr.
Alternative
https://www.msx125accessories.com/other-parts/wheels/honda-grom-msx125-oem-color-wheels
In der Beschreibung steht Honda Rad, günstig bestellen, in Wunschfarbe beschichten und die Originalen Räder weiter verkaufen, da ist der Satz inkl. Porto und Beschichten immer noch günstiger wie 1 Original Felge.
Da lasse ich immer beschichten, Top Qualität, faire Preise.
https://www.rh-sandstrahlarbeiten.de
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 15:20
Hi!
Hier nur meine Meinung am Rande: Falls Du Dir die Felgen aus Thailand bestellst<: die haben keine ABE und keine Zulassung irgendwelcher Art. Das heißt wenn Du damit auf öffentlichen Straßen erwischt wirst legen die Dein Moped still und gibt ne saftige Anzeige wegen fahrens ohne Betriebserlaubnis, die erlischt dadurch fürs ganze Moped! Beim TÜV auch wohl kein durchkommen durch die HU, eventuell sogar Stilllegung auch dort.
Fazit: Wenn Du es riskieren möchstest - Dein Ding! Aber verwahre die Originalfelgen (so gern ich Die Dir abkaufen würde) falls Du mit den neuen Felgen auffällst! Dann kannst Du den Serienzustand wieder herstellen und darfst weiterfahren!
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 15:33
@Monkeyrider
Im Angebot steht das es sich um Original Honda Räder handelt.
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 21:07
ja ist auch auf den bildern zu sehen !
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 21:24
Eine günstige möglichkeit wäre noch Plastidip, sauber verarbeitet und die entsprechende Anzahl Schichten lackiert lässt sich das ganze Problemlos abziehen. Mit etwas sauberen abkleben muss noch nicht mal der Reifen runter.
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2018, 08:55
Also wenn ich mir die Felgen so anschaue sehen die aber nicht so aus wie die Originalen ... Zumindest die zwei MSX die ich in der Garage habe haben eine andere Verspeichung!
OEM = Original Equipment Manufacturer
- sagt zwar aus das diese Firma als Zulieferer Originalteile an den jeweiligen Hersteller liefert, aber nicht das DIESES Teil an den Fahrzeughersteller geliefert wird. Es wird eine Paßgenauigkeit geben die dem Originalteil entspricht, deshalb hat es aber noch keine Straßenzulassung da Honda sich da nicht für verbürgt. Also nix mit Zulassung auch wenn der Hersteller die Originalteile für Honda zuliefert!
Auch in der Beschreibung steht nichts davon das es sich um das Originalprodukt handeln würde!
Lest mal hier im Wirtschaftslexikon:
https://www.wirtschaftslexikon24.com/d/oem/oem.htm
