Aktuelle Zeit: Mo 9. Mär 2026, 04:11
 Betreff des Beitrags: 5 Gang Getriebe
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 17:57
Moin zusammen,
hat von Euch schon mal einer an ein 5 Gang Getriebe gedacht?
Mir geht der 4. mächtig auf die Eierstöcke, könnte mir vorstellen das es etwas bringen könnte.
Nur leider kann ich mir zum technischen Aufwand keinen Reim machen.
Gefunden hab ich das Teil hier https://rzracing.nl/honda-msx-grom-kitaco-gearbox-5-speed.html
 Betreff des Beitrags: Re: 5 Gang Getriebe
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 21:00
Schau mal unter Technik - Drehzahlbegrenzung?!?.
Da steht was zum 5 - Gang Getriebe.
MfG
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 21:26
Wenn ich mir die Übersetzungsverhältnisse im 5. Gang anschaue hat man dann mehr Kraft aber keinesfalls mehr Geschwindigkeit, geschweigedenn eine niedrigere Drehzahl.
Da lohnt der Umbau wahrscheinlich nicht.
Ist eher einen Versuch nach einem Getriebeschaden Wert (zum Testen).
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 20:45
Ja, die 5-Gang-Getriebe - die sind meist in ersten und letzten Gang gleich übersetzt wie das Seriengetriebe, Du hast halt nur einen Gang mehr dazwischen! Da kann man dann die Übersetzung was länger machen damit der 5. Gang ein Schongang wird, aber mit dem 5er wirds nicht schneller. Der Tip mit der Drehzahlbegrenzung aushebeln ist da schon eher was! Bringt aber auch nur was wenn die anderen Eckpunkte (Nockenwelle, Luftfilter, Drosselklappe, Einspritzung, Auspuff etc.) entsprechend angepaßt werden!
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2018, 22:54
Will das Thema mal kurz auffrischen,
Bei dem 5 Gang Getriebe ist der 5. Gang kürzer übersetzt 25/25 Statt wie Original 26/24 könnte also schon funktionieren mit dem Ausdrehen im letzten Gang.
Das Ganze gibt es auch nur als 4 Gang in 25/25 und mit ca. 99€ sogar Bezahlbar.
Der Aufwand ist natürlich ein bisschen größer, aber wenn man eh gerade den Motor zum Ölwechsel aufhat sind das ja nur ein paar Schrauben mehr :lol: .
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 08:45
Wer macht den Motor denn wirklich auf zum Ölwechsel, sprich hat noch keinen Kitaco-Deckel??? Abgesehen davon muß der Motor für den Getriebewechsel ausgebaut werden, da der dafür mittig geöffnet werden muß und dann sollte man auch direkt die "paar" mehr-Euros in ein 5-Gang-Getriebe investieren. Dann hat man mehr Abstufungen und man kann dann mit der Endübersetzung schöner "spielen".
Abgesehen davon gibt es verschiedene Anbieter mit verschiedenen Übersetzungen für den 5. Gang (und die davor ... einfach mal vergleichen welches man da haben möchte.
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 13:05
das 5 gang macht grundsätzlich sinn wenn man eine feinere abstufung will und zügig mit friesierten
motor unterwegs ist .
wer sich das geld sparen will soll vorne 1 zahn weniger übersetzen und ist mit 8 euro wesentlich günstiger weg gekommen.
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 16:58
Lieber bastwastl:
Wenn Du vorne nen Zahn weniger drauf hast wird sie zwar (minimal) stärker im Antritt, aber der Motor dreht bei freier Fahrt bei gleicher Geschwindigkeit höher und die Tachoanzeige weicht dann noch mehr von der tatsächlichen Geschwindigkeit ab, da der Geber dafür im Getriebe sitzt!
Im Gegensatz dazu brauchtest Du vorne einen Zahn mehr, dann dreht der Motor bei gleicher tatsächlichen Geschwindigkeit etwas weniger hoch (grade bei getunten Mopeds wichtig) und die Tachoanzeige ist annähernd korrekt!
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 17:03
Monkeyrider hat geschrieben:
ich habe zum testen 16ner Ritzel eingebaut. Die Geschwindigkeit wird laut GPS höher, da der Motor immer noch höchste Leistung bei 7000U/min hat und die Drehzahl wird auch mit 16ner Ritzel erreicht.
Mir war es aber in der Stadt zu doof so zu fahren, da an den Kreuzungen im Zweiten gang der Motor doch zu untertourig lief und in erstem zu ruckelig.
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 17:22
Zum Glück hab ich die Probleme nicht! Meine läuft auch niedertourig ruckelfrei und Kraft hat sie auch von ziemlich weit unten!
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 18:28
@monkeyrider
Ich bin mir schon bewusst das das ein bisschen mehr Arbeit ist, sollte einfach ein bisschen überspitzt klingen.
Wenn wir mal die Arbeit ausser acht lassen macht das schon einen Unterschied ob ich 99€ für ein Zahnradpaar oder 450€ für ein 5 Gang Getriebe bezahle. Für mich stellt sich auch die Frage wie stabiel das 5 Gang Getriebe auf dauer ist, man muss schon ganz schön an der Breite der Zahnräder sparen um noch einen zusätzlichen Gang unterzubringen. Bei den 5 Gang Smallframe (PK50-125) Getrieben hat das nie so wirklich lange gehalten.
Meine grundsätzliche Hoffnung dabei ist einfach folgende, ich kann vielleicht ein 16Z Ritzel Vorne fahren mit entsprechendem weiteren Tuning und Spare mir das nötige angleichen des Tachos was nötig wird wenn ich ein 14Z Ritzel fahre. Nebenbei bemerkt ist das Ritzel auch nur 20€ teurer als die Elektronik für den Tacho.
Hier spreche ich jetzt nur für mich, ich habe die nötige Erfahrung und Ausrüstung um den Motor gemütlich an einem Samstag Nachmittag zu zerlegen und das Getriebe umzubauen. Da kommen jetzt vielleicht noch 20-25€ für Kopf und Fussdichtung sowie das Öl dazu, alles in allem ein für mich überschaubarer Aufwand.
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 22:15
@monkeyrider
naja Das "Getriebe" ist ja eh ne Nummer für sich mit dem blöden Kreuz drin(das sowieso n Verschleissteil ist), und die Zahnräder sind mindestens nur halb so breit, wie die von der MSX. Ich hätte keine Bedenken (aber auch kein Bedarf) da noch n Zahnrad mehr drauf-zumachen.
Gruss Mirco
Gruss Mirco
