Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 03:06
 Betreff des Beitrags: Naggische MSX
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 15:15
Hab meine MSX zerlegt um Sie folieren zu lassen....
Hier ein paar Fotos.....ist ganz hilfreich um mal zu sehen wo sich die ganzen Komponenten verstecken.
IMG_20130828_135026.jpg [ 382.41 KiB | Array ]
IMG_20130828_135012.jpg [ 344.81 KiB | Array ]
IMG_20130828_135006.jpg [ 329.05 KiB | Array ]
 Betreff des Beitrags: Naggische MSX Teil zwei
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 15:18
.....noch welche...
IMG_20130828_135049.jpg [ 380.51 KiB | Array ]
IMG_20130828_135037.jpg [ 143.67 KiB | Array ]
IMG_20130828_135033.jpg [ 375.72 KiB | Array ]
 Betreff des Beitrags: Re: Naggische MSX
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 16:05
Hai Oli,
danke für die Bilder, sehr interessant.
Uwe W.
 Betreff des Beitrags: Bilder Luftfilter
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 16:55
....ich hab noch ein paar Bilder vom Luftfiltereinsatz....
Den hab ich fotografiert, weil ich mit der Fa. PIPERCROSS in Kontakt bin.
Ich will mir luftdurchlässigeren Einsatz, mit deren Komponenten, basteln...
Ich will nicht so lange warten bis die Fa. PIPERCROSS Einen entwickelt hat, das wird wohl noch dauern.
!cid__C7F28760EAF0B44190EDD8A7C3DB5361@skf-giessen.jpg [ 220.47 KiB | Array ]
!cid__22BD11158C49294CA0878D86AE4F5520@skf-giessen.jpg [ 269.47 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 17:09
Mercie fuer die bilder...
Bin auf deine folierung gespannt!
Mfg
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2013, 17:23
.....und ich erst.....matt-grün-metallic....
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2013, 22:21
Na dann aber schleunigst ein paar Bilder gepostet, wenn SIE fertig ist!!!
 Betreff des Beitrags: .....grüne MSX, noch ohne Bepper...
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 18:03
....so un jetzt is'e MATT-GRÜN-METALLIC....Aufkleber in rot folgen....!
IMG_20130905_182148.jpg [ 468.33 KiB | Array ]
IMG_20130905_182204.jpg [ 484.29 KiB | Array ]
IMG_20130905_182215.jpg [ 467.07 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 19:44
très chic!
Darf ich fragen, was das Ganze gekostet hat?
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 20:05
....400,- Euronen und 3 Stunden schrauberei....war ein ganz schönes gefummel, aber auch sehr lehrreich!
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 20:06
ist Lackieren nicht günstiger?
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 21:42
.....ich denke nicht unbedingt.
Drei unterschiedliche Farbschichten wirst du sicher auch benötigen.
Der Hauptanteil war eh die Arbeitszeit beim Folieren.
 Betreff des Beitrags: Re: Bilder Luftfilter
BeitragVerfasst: Di 10. Sep 2013, 10:22
DerOLI hat geschrieben:
.. nimm doch mal das Lochblech vom Tauschfilter ab
BeitragVerfasst: Di 10. Sep 2013, 11:48
....das Lochblech kommt ab wenn ich von Pipercross die Materialien bekomme.
Als ich die größere Einspritzdüse im Vergaser hatte, bin ich mal ohne Einsatz gefahren...
Man hat schon gemerkt, dass der Motor deutlich mehr Luft bekommt...
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 14:55
....so, endlich ist meine MSX als "Lemon-Edition" fertig!
Die Aufkleber sind drauf.
Ich habe mir Vektor-Dateien von den Originalaufklebern machen lassen.....
mit diesen Dateien kann man sich problemlos, in einem guten Copyshop, Aufkleber plotten lassen....
es muss nur die genaue Grösse angegeben werden und ein Hondaflügel muss gespiegelt werden.
Bei Interesse stelle ich euch gerne die Dateien zur Verfügung!
Schönes Wochenende für euch!
Es Grüsst der OLI aus Gießen
Bild 2.jpg [ 191.97 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 26. Okt 2013, 18:08
Sieht wirklich toll aus! Auch mein Dank für die Infos und Fotos! Interessant mal das Innenleben näher betrachten zu können!
Heinrich
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2013, 14:03
Heinrich hat geschrieben:
Heinrich
Servus Heinrich,
ja, mir gefällt das Mobbed auch sehr gut als LEMON-EDITION...!
...dafür ist so ein Forum doch da...die MSX lässt eigendlich ganz leicht zerlegen....beim 1. mal hats schon gedauert, weil ich viel zu viel abgeschraubt habe...
Grüsse aus Mittelhessen vom OLI
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2014, 21:39
Jo,sieht wirklich gelungen aus,aaaber das Dreieck am Tank ist zuviel rot.Das passt irgendwie nicht.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 21:10
....ich finds gut....ist noch ja mehr rot dran....an der neuen Sitzbank und die Feder vom neuen Federbein...
das Foto ist nicht ganz aktuell....
viewtopic.php?f=26&t=341&start=20
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 21:58
Danke für die Bilder. Wie ist das Seitenteil ,oben Mitte von der Tankabdeckung zu demontieren? Die Position wird Spreizclip genannt. Ist das nur ein Nippel vom Seiteteil der in einer/einem Gummimuffe/Gummiring in der Tankabdeckung steckt und den man einfach rausziehen kann?
