Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 04:33
 Betreff des Beitrags: Schrauber Anleitung ;-)
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 11:31
Hab das mal gefunden für die MSX 2017er, wahrscheinlich auch für 2016er......
Ich finde, gute Anleitungen für nicht so gute Schrauber..........so wie ich ;)
https://www.youtube.com/watch?v=IIeFEC0K_VA
Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Schrauber Anleitung ;-)
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 15:46
Aber warum haben die Amis das Poti unter der Abdeckung versteckt? Gibts auch direkt von außen einstellbar hier und auch noch preisgünstiger:
https://www.bonsai-teile-shop.de/Produk ... egelbar_79
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 16:47
Hi
Na das wär doch was..........aber die vorderen Blinker leuchten dann immer noch permanent, bis man den Blinker betätigt??? Richtig???
Ich bin mir am überlegen ob ich die nicht gerne hätte wie die hinteren......
Ist der Umbau aufwendig???
Walter
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 19:47
Der Umbau ist für LED-Blinker gedacht anstelle der originalen 2-Fadenlampen (21/5W wie AutoRück/Stoplicht) der originalen Blinker. Vorne sind DREI Kabel die zum originalen Blinker gehen. wenn Du nur das Massekabel und das orangene bzw. hellblaue Kabel anschließt ist die Standlichtfunktion nicht mehr aktiv. Die funktioniert sowieso nur mit dafür ausgerüsteten LED-Zubehörblinker (die dann auch 3 Anschlußkabel haben).
Also easy going!
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 11:55
...Dank Ralf ;)
Walter
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 16:03
Immer gerne Dudi!
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 18:59
Gut zu wissen das es auch regelbare Relais gibt :oops:
Ich habe die Lauflichtblinker von Louis dran und die blinken mir etwas zu langsam..
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 14:24
@MikyMike:
Brauchtest ja nur mal den Link unter meine Posts anzuklicken - da gibts die in 2 Ausführungen!
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 14:57
Hallo Leute,
hat dieser blinker eine eu-zulassung (e-nummer)? wenn ja, gibt's den auch bei nem deutschen Händler zu kaufen?
habe hier https://tstindustries.com/TST-LED-Flushmount-Turn-Signals-Honda-Grom.html keine information gefunden.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 15:03
Moin, ich glaube diese haben keine EU Zulassung...
Es gibt aber Baugleiche in Deutschland mit Zulassung, hatte hier im Forum meines Wissens nach schon jemand verbaut...
Ich glaube die Teile werden als Verkleidungs - Blinker verkauft...
https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=1289&p=10070&hilit=Blinker+ohne+standlicht#p10063
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 17:12
mahlzeit!
jap ich habe die verkleidungsblinker vorn verbaut.
hab ich bei ebay für 12€ gekauft. (einfach mal eingeben)
sind mit e nummer/zeichen trotzdem chinamüll :!:
also achtung beim kauf. es gibt welche die sind wirklich hell.
kosten aber auch dann ab 25€ aufwärts. ist immer eine glück sache.
meine dagegen sieht man am tage überhaupt nicht.
fürn tüv mann hats gereicht und blinken tue ich eh nicht. passt also.
hier mal ein link
https://www.hein-gericke.de/led-verklei ... gIx__D_BwE
