Aktuelle Zeit: Do 11. Jun 2026, 16:29
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2017, 05:28
Nein, Die Motorradheberaufnahmen (Pilze) gibt es, wie auch fast alle meine anderen Alu-Teile, von den Ansaugstutzen mal abgesehen, in rot, gold und schwarz! Allerdings solltest Du (Ihr) drauf achten keine goldenen Teile an goldene, bzw. rote an rote zu verbauen, da die Eloxierungen nicht alle gleichzeitig und im gleichen Bad erfolgt sind, dadurch kommt es zu, meist zwar nur ganz geringen, Farbabweichungen bei unterschiedlichen Teilen!
Also bei schwarzen Kettenspannern passen alle drei Farben - zu Goldenen dann rot oder schwarz - zu Roten dann gold oder schwarz.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben!
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 16:34
Hi Ralf,
haben die Amis bei Dir kopiert?
https://www.youtube.com/watch?v=do1NCZSf2iQ
https://www.perfectstrangerdesigns.com/product-page/chain-adjusters
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 17:57
:lol:
Da gefallen mir die "originale" vom Ralf besser..
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 11:21
lkann mich Evil K. nur anschließen :!: :!: :!:
erstmal sehen die vom ralf viel besser und schlichter aus.
(ohne das komisch bescheuerte eingravierte)
zweitens haben die vom ralf auch eine hebeaufnahme. (war für mich kaufentscheidend)
und drittens sind sie made in solingen und sofort zu haben :!:
was will man(n) mehr :!:
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 17:15
Ja man,
Das bescheuerte branding würde mich auch stören!
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 18:16
Die Blauäugigkeit und ihre Folgen!
Mich beschleicht ein Gefühl von Übelkeit, weil ich mittlerweile glaube, die
haben die Spanner von KCP nachgebaut.
Und wer hat die KCP Spanner in Kleinserie nachbauen lassen, und entgegen
seiner ursprünglichen Absicht die Zeichnung hier eingestellt, und sie damit
weltweit öffentlich gemacht?
Mea maxima culpa.
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 18:47
Hallo Mario,
ich kann dich beruhigen, bei FB sind in den Grom Gruppen in den USA die KCP Kettenspannern länger bekannt
und begehrt...
Es gab da häufiger die Anfrage ob die jemand nachbauen kann, also mach dir keinen Kopf ;)
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 18:52
Danke für den Hinweis!
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 18:53
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 21:52
Hallo miteinander!
Habs grade erst gesehen und mir die Teile mal so angeschaut:
Es ist definitiv nicht bei mir abgekupfert sondern eine (wirklich!) billige Kopie des KCP-Spanners! Und wahrscheinlich hatten die auch kein Muster sondern haben den wohl nur auf Bildern gesehen und sich dann Gedanken drüber gemacht wie das funktionieren kann. Man kann es leicht daran erkennen:
1. Das Schiebeteil (das was in der Schwinge sitzt) ist wie beim KCP in der Schwebe
2. Das Schiebeteil ist für die Markierungen versenkt gefräst
3. Das Klemmteil hat die untere (feststehende) Kemmung kurz ausgeführt
4. Die Einstellschraube ist nur gegengesichert durch einen Seegerring gegen den Schraubenkopf mit recht viel Spiel gegen herausdrehen.
5. Die Schrauben sind in verzinkter Ausführung (fragt mal nen Chemiker was mit Aluminium passiert das mit Zink und Wasser in Berührung kommt).
Die Einstellschraube drückt beim nach vorne schrauben gegen den Seegerring in der kleinen Nut über dem Schraubenkopf. Also keine Rastung und keine wirkliche Führung des Schiebeteils. Es wird auch ausdrücklich vor dem Verstellen der Einstellschraube in Großbuchstaben gewarnt, da das zur Zerstörung des Klemmteils dieser Konstruktion führt. DO NOT ADJUST WITH AXEL TIGHT!!
Das Schiebeteil "schwebt" nur durch den Schraubenkopf und den Ansatz der Schraube bei herausgenommener Steckachse "in der Luft" damit wird das Schiebeteil nach kurze Zeit dann herunterkippen und die Fummelei mit dem "Einfädeln" der Steckachse fängt, wenn auch anders, wieder von vorne an - beim KCP hat es da wenigstens noch eine Führung, ähnlich wie bei meinem Kettenspannern, Außerdem liegt bei meinem das Schiebeteil auch noch zusätzlich innen in der Schwinge auf, so daß dies dadurch nie passieren kann.
Außerdem habe ich für die Schrauben VA2-Schrauben verwendet - einschließlich der kleinen Madenschraube für die Raststellungen, die der PSD Spanner auch nicht besitzt! Also auch keine wirklich fixierte Einstellung da sich die Einstellschraube innerhalb der Buchse bis zum Seegerring losdrehen kann.
Und der der den Text dazu geschrieben hat kennt auch wohl keine Satzzeichen - naja, hab wohl zu lange in den USA gelebt, als das mir das nicht auffallen würde...
Alles in allem siehts mir nach einem primitiv in Fernost kopierten KCP-Spanner aus!
Na, in der Qualität, ohne die Heberaufnahmemöglichkeit und nur in einer Farbe, wären meine Spanner auch 60 Euros billiger geworden ... aber ich habe halt den Anspruch das meine von mir entwickelten Produkte nicht nur aus den besten Rohmaterialien bestehen, sondern auch final durchdacht und qualitativ Spitzenprodukte sind und das zum fairen Preis!
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2018, 15:24
Ralf,
Hast Du schwarze Kettenspanner auf Lager?
Ich muss noch etwas Geld drucken und würde die dann gerne bestellen... wollte nur mal wissen wer schneller ist!
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 17:02
Da ich die Teile selbst konstruiert, entwickelt und zumindest mitproduziert habe
-> ABER NATÜRLICH hab ich die auf Lager!!!
By the way: Alles was ich in meinem Shop online hab hab ich bei mir auf Lager - ich bin da so Oldschool das ich nix von "just-in-time" halte! Das klappt ja auch nur dann wenn der Vorlieferant das auf Lager hat oder dem sein Vorlieferant oder ...!
