Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2026, 05:38
 Betreff des Beitrags: MSX 2017 - ABS Leuchte
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2017, 09:57
Hallo und schöne Grüße aus der Pfalz.
Besitze seit Dienstag eine 2017er MSX
(welche übrigens mit Vee Rubber Reifen ausgeliefert wurde - würg-).
Das neue Modell hat ja ABS.
Was mich etwas wundert ist die Tatsache, dass die ABS Leuchte im Display nach dem
Start noch an ist. Sie geht nach ein paar Metern fahren aus und bleibt auch aus.
Vielleicht wartet das System ab bis sich die Räder drehen, um festzustellen dass
das ABS funktioniert.
Ist das bei euch auch so?
 Betreff des Beitrags: Re: MSX 2017 - ABS Leuchte
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2017, 11:15
Ich habe auch die 2017er ABS
Das ist normal, dass die Lampe erst nach ein paar Metern fahrt verschwindet. Hat auch mein Händler von Anfang an so gesagt. Steht auch irgendwo so im Handbuch.
Wenn du mal ein Vollstopp machst und du merkst wie das ABS greift, wird die Lampe auch nicht brennen (wie man es von Autos kennt).
Die wird wohl nur brennen, wenn es wirklich nicht funktioniert.
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2017, 12:24
Der Sensor muss erst ein paar Radumdrehungen gezählt haben, dann meldet das System Betriebsbereitschaft und die Lampe geht aus, ist bei jedem Moped mit ABS so....
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2017, 20:03
Danke, da bin ich ja beruhigt.
Hast du auch die Billigreifen drauf?
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2017, 21:43
Bei mir wurde sie mit den IRC NR77U geliefert.
