Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 16:29
 Betreff des Beitrags: Neue MSX 125 2016
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2016, 15:36
hi leute...hier ein foto meines kleinen spassbikes
cheerz aus Zug :-)))
p.s. mit kurzem heck ;-)
IMG_5374.JPG [ 209.54 KiB | Array ]
 Betreff des Beitrags: Re: Neue MSX 125 2016
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2016, 18:18
Das kurze Heck sieht echt super aus!
Welches ist das? Wie war es mit der Kennzeichenbeleuchtung?
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2016, 20:33
Gratulation :!:
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2016, 08:53
habs bei bikerz bits gekauft. 25 CHF + 20 CHF Versand aus thailand.
hat super geklappt. montage problemlos.
inkl. nummern beleuchtung vorrichtung (kannst die originale wieder verbauen)
30 min. that's it.
https://bikerzbits.com/h2c-apk26h80110za.html
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2016, 20:20
Wie lange dauerte der Versand?
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2016, 21:10
Laubfrosch hat geschrieben:
Also ich bin auch immer wieder bei Bikerzbits am bestellen. Oft kannst für kleines Geld per DHL Express (3Tage) ordern und das klappt wunderbar. Letztens am Sonntag bestellt und Donnerstag kam der DHL Mann :-)
Stephan
BeitragVerfasst: Mi 21. Sep 2016, 10:44
Ich werde auch bald im Besitz der MSX 125 2016 sein.
Ich möchte zumindest erstmal alles so lassen wie es ist (außer Reifen) ;)
Aber das kurze Heck gefällt mir sehr gut!
Hast du mal nachgemessen wieviel Grad es nach oben zeigt? :twisted:
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 10:02
lomakin hat geschrieben:
Wie ist die Stabilität vom Kunststoff? Da ich das 180x200 Nummernschild habe
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 10:47
Ist super Stabil habe ich auch verbaut, da aber ein Freund meinte das das Nummernschild durch die Vibration brechen könnte hab ich noch eine 3mm Plexiglasscheibe drunter geschraubt ;)
Nun wackelt da nichts mehr...
Gruss Flo
MSX Pearl Himalayas White
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 12:38
Jack hat geschrieben:
Hast Du das Standard 125er Nummernschild? Obwohl so wenig am Halter ist ?
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 13:58
180x200 ist meins.... Ich kann dir nicht sagen was Standard ist...
Gruss Flo
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 14:21
Sehr gut, die selbe Größe wie meins :D
Die 125er sind die 250mm breiten ...
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 17:49
Ich mach die Tage mal n Foto wie das aussieht
Gruss Flo
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 07:01
Habe endlich das Heck auch bereit zum Anbau liegen. Nur erschließt sich mir nicht wie du das mit dem Rückstrahler gemacht hast? Dieser ist gemäß Stvo vorgegeben aber am alten Heck angeschraubt. Einfach am neuen angeschraubt? Oder einen neuen gekauft und angeklebt?
Wenn ja welchen? Die (ich vermute mal) dafür vorhergesehene Einkerbung ist 8,5cm breit. Die meisten kaufbaren Rückstrahler fangen erst bei 9,0cm an.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 07:07
SkaterDG hat geschrieben:
Wenn ja welchen?
ja, ich hatte mein Heck auch erst ohne Rückstrahler, aber es ist ja Pflicht.
Habe bei Louis mir dann diese. Hier gekauft und einfach ans Kennzeichen unten angeschraubt, passt perfekt
https://www.louis.de/artikel/shin-yo-rueckstrahler-masse-18-x125-mm-mit-halter/10034292?list=173234096&filter_article_number=10034292
Stephan
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 14:21
Danke für deine Antwort!
Kannst du zufällig ein Bild machen? Gerade wie du es am kennzeichen festgemacht hast. Kann es mir nicht so ganz vorstellen....
Danke und Gruß, Daniel
