Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 09:58
 Betreff des Beitrags: MSX aufbocken zum Reifenwechseln?
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2014, 13:12
Hai Leute,
hat jemand einen Tip, wie man die MSX am Besten aufbocken kann, um beide Reifen zu wechseln?
Für Hinten habe ich eine Wippe zum Anheben, ich habe aber keine Lust, mir extra eine zweite Wippe für das Vorderrad zu kaufen.
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2014, 17:44
Die Wippe kannst Du doch auch
für vorne verwenden, oder?
Du mußt doch nicht beide Reifen
gleichzeitig wechseln....
Gruß Steve
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2014, 10:11
Ne, die Wippe passt vorne nicht. Außerdem möchte ich beide Reifen beim Reifenfritzen abgeben.
Ich hatte gehofft, jemand hat einen Trick, die Kleine in der Mitte aufzubocken, so wie eine Enduro.
Aber dafür passt der liegende Motor nicht.
Muss man eigentlich bein Reifen ausbauen irgend etwas besonderes beachten? Ich habe noch keine Erfahrung mit Scheibenbremsen.
Der Reifenfuzzi will mir dafür 38,-. Euro extra berechnen. Dafür versuche ich es erst mal selbst.
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2014, 10:43
Hi Uwe,
ich habe bei mir unter der Carportdecke zwei Harken geschraubt und die MSX dran mit Spangurte drangehängt. Immer im Wechseln vorn und hinten ein Stück hochziehen.
Ausbauen ist easy, vorne Achsmutte/-Schrauben lösen, hinten vorher noch den Kettenspanner und aufpassen, dass dir die Scheiben und Distanzbuchsen nicht wegfliegen. Einbauen ist fummerlig ist aber kein Problem, ich habe das auch allein geschafft, im Dunkel :mrgreen:
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2014, 15:21
Hai Tri,
danke, das ist eine Lösung. Gurte am Lenker und am Gepäckträger? Der darf zwar offiziell nur 5 kg, aber ich denke der ist stabil genug, wenn keiner die Konstruktion als Schaukel benutzt.
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2014, 18:10
Hi Uwe,
vorne am Lenker und hinten unter dem Sitz oder hintere Fußrasten durchführen.
