Aktuelle Zeit: Fr 22. Mai 2026, 01:46
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2016, 09:06
Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
bin hier neu, komme aus Karlsruhe und hab mir dieses Jahr ne neue MSX als Spassmoped zugelegt. Bin ab und zu im Schwarzwald oder Pfälzer Wald unterwegs und ärgere im kurvigen Geläuf gerne mal das ein oder andere Superbike mit der kleinen :lol: .
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar hab ich das I-Map 2 von Faddybike gekauft und versucht zu verkabeln. Leider liegt nur eine japanische Anleitung bei. Ich habe dann auf der HP von Kitaco eine Anleitung gefunden: https://www.kitaco.co.jp/data/product/link/instaling_manual/imap_grom/kitaco_installing_manual_grom_imap.html.
Die ist eigentlich ganz gut, jedoch hab ich festgestellt, dass sich bei der neuen MSX (also ab Baujahr 2016) anscheinend die Verkabelung geändert hat (es gibt kein weiß/blaues Kabel an Stelle 22 des Steckers). Laut Schaltplan der alten MSX geht das Kabel zum Kombinstrument mit der Bezeichnung FI.
Hat jemand den Schaltplan zur neuen MSX oder Ahnung wie die korrekte Verkabelung ist?
Danke und Grüße
alfapacer
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2017, 15:14
Hallo Leute,
habe das Problem der Verkabelung an der MSX Bj. 2016 gelöst!
Jetzt habe ich weitere Fragen:
1. Habe den 155er Zylinder mit neuer Nockenwelle drin. Kennt jemand die korrekte Schalterstellung des I-Maps, bzw. weiß jemand wie man das Teil korrekt einstellt? Die Anleitung gibt nur die Schalterstellungen für 133er oder 164er Zylinder an.
2. Kann die gleiche Zündkerze weiter benutzt werden oder ist die aufgrund der veränderten Verdichtung gegen eine mit abweichendem Wärmewert zu tauschen?
Vielleicht hat ja jemand (im Raum Karlsruhe) Lust und Zeit mir ein wenig unter die Arme zu greifen? Hab zwar schon Motoren zerlegt und auch wieder (erfolgreich) zum laufen gebracht, allerdings sind meine Schrauberkenntnisse in Sachen Tuning relativ "unvollkommen" :oops: . Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Alfapacer
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2017, 10:55
habe auch den 155er mit soprtnockenwelle und habe ein kerze mit höherem wärmewert verbaut.
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 14:00
hallo alfapacer,
hallo mitleser und deren erfahrungen,
ich interessiere mich auch für die "korrekte" schaltersatellung des map für den 155er.
gibt es jetzt dahingehend schon ein erfahrungsbericht?
das gleiche gilt für die zündkerze. -macht es einen großen unterschied diese zu wechseln?
besten dankfür die erfahrungen :geek:
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 09:26
servus mino,
ich hab die originale kerze dringelassen. kerzenbild ist ok. ne 7er kerze werd ich bei Gelegenheit mal testen.
ich habe die schalterstellung gewählt, die am ehesten an die verbaute Konfiguration passt (bei mir 133er). das war auch die Empfehlung von faddybike.
hab jetzt ca. 800km nach dem umbau runter. das moped läuft sauber. berghoch drückt sie 100 im vierten, vorher 75 im dritten.
gruß, alfapacer
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 12:25
hi alfapacer und besten dank :!:
okay. kerze erstmal nicht. -wenn mir eine in die finger kommt, versuch ich's aber auch mal. ;)
problem mit der schlaterstellung geht also weiter. :roll: 133er ist nicht 155er. hätte ja mal einfach sein können. mist. :cry:
ich werd es am wochenende mit der einstellung erneut versuchen und bis dahin, falls es noch weitere mit einem 155er und vollem programm gibt, teilt mir bitte eure schalterstellungen mit. :?: :!: :?: :!:
DANKE
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 17:56
Du ärgerst Superbikes mit der Kleinen ???
:shock:
Wie genau?
BeitragVerfasst: So 16. Apr 2017, 15:06
hey petersen,
wer ist nicht schon mal mit den vee rubbers in engen kurven an supersportlern vorbeigerutscht? :lol: :lol: :lol:
ich kann mir aber schon vorstellen, dass man bei manchen "profis" die innenkurven mit den kleineren besser nehmen kann. ;)
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2017, 10:34
petersen hat geschrieben:
:shock:
Wie genau?
am Gasgriff drehen, es laufen lassen und geraden möglichst meiden.
die originalbereifung reicht dafür völlig aus.
