Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 04:31
 Betreff des Beitrags: Besserer Durchzug
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2016, 20:45
Habe vor wenigen Tagen das Antriebsritzel von Standard 15 Zähne auf 14 Zähne umgebaut. Zeit ca 25 Minuten. Beschleunigt jetzt besser und auch am Berg viel besser. Kosten bei ebay rund 10.- Euro. Zuvor wurde schon der Luftfilterkasten innen ausgeräumt und ein Tuningluftfilter eingebaut sowie ein Leovince Auspuff verbaut. Ansonsten ist alles original. Sound und Durchzug sind jetzt wesentlich besser.
 Betreff des Beitrags: Re: Besserer Durchzug
BeitragVerfasst: Di 19. Apr 2016, 10:53
aber nur die beschleunigung!
bei der endgeschwindigkeit ist schon eine kleine einbuße!
sind trotzdem meiner meinung nach die best investierten €uros gewesen.
mir ist nur die beschleunigung wichtig, fahre fast nur stadt und habe auch vorn auf 14 gewechselt. nur allein dadurch ist sie schon viel agressiver/bissiger geworden.
weiter ging es mit ein 36er hinten, luftfiltermod., auspuff und krümmer. das ist für mich die einsteiger stufe wonach man eigentlich alles hat. ok zahnräder nach bedarf, wer endgeschwindigkeit haben möchte macht es natürlich anders rum. 16er vorn.... ;)
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2016, 18:17
Da mal die Frage welchen Krümmer hast denn drauf ?? (macht er sich leistungsmässig bemerkbar)
Überlege schon die ganze Zeit welchen ich nehmen soll !! Akra, Arrow (mit/ohne Kat), Gianelli oder Faddy --> Habe schon Akra Carbon dran !!
grüsse
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 09:57
mino* hat geschrieben:
Hi mino...
Ist die höhere endgeschwindigkeit und die weniger schnelle beschleunigung wirklich merkbar mit einen 16er ritzel?
Lg
Grüsse Stef-MSX
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 09:58
Pauly hat geschrieben:
grüsse
Ich habe den faddy krümmer..sound viel besser und aggressiver...aber leistungsmässig nicht wirklich merkbar.... Ist wahrscheinlich eher gefühlssache...
Grüsse Stef-MSX
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 17:34
Ich habe noch von keiner Leistungs-Verbesserung alleine durch Änderungen am Krümmer, Auspuff oder Lufi gehört. :(
Ist wahrscheinlich nicht messbar. Hab's selbst ausprobiert.
Die Kohle hätte ich mir sparen können. Nur der Sound wird besser, aber je nach Kombi auch zu laut.
Ist halt Geschmacksache.
Die Investition in neue Öhlins Stoßdämpfer hat sich dagegen richtig gelohnt!!
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 19:08
also erstmal @stef-msx
ich persönlich hatte noch kein 16er drauf, da müssten schon andere deine frage beantworten.
ich für meinen teil würde es dennoch behaupten, denn meine ist beim 14er und 13er extrem bissig geworden. warum wenn andersherum nicht auch deutlich merkbar?
@holzfrizz
uwe, alles bringt etwas, auch wenn's nur optisch oder akustisch ist. :mrgreen: krümmer, auspuff und lufti bringt definitiv nicht nur eine leere tasche. und ja es ist, wie alles für wenig geld, fast nicht merkbar. aber darauf kannst du aufbauen. wenn jetzt so ein 150/180 ccm kommt, stehst du wieder besser da mir den größeren durchlass als mit original krümmer ...!
