Aktuelle Zeit: Sa 1. Nov 2025, 09:28
 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer-Lampe
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2014, 13:46
Hallo Leute,
dass der Scheinwerfer nicht der Hellste ist, wissen wir, aber dass die Scheinwerfer-Lampe eines namhaften Herstellers Made in Germany nach 5000 km bereits so schwarz ist, ist mir neu. An alle Nachtfahrer kontrolliert eure Lampen, oder kennt ihr bereits das Problem?
Schrauber-Grüße
Kurt
MSX Lampe_1.jpg [ 483.24 KiB | Array ]
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerfer-Lampe
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2014, 14:17
Hallo, kommt schon mal vor wenn der Glühwendel defekt ist und durch eine Erschütterung wieder zusammen brennt , dann wird der Glaskolben heißer. Wechsel solche Birnen öfter bei uns in der Werkstatt............
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 14:55
So mir war das etwas zu heikel mit der H4 Glühbirne, das Licht gab auch erst seine volle Leistung bei erhöhter Drehzahl, sagt mir das die Lichtmaschine wohl auf Dauer überfordert ist. Wie auch immer muss jeder für sich selbst entscheiden, war sonst ein guter Tip. Hatte mit Carsten von Faddybike Kontakt, er hat sich nun bemüht für uns vernünftiges Licht zu besorgen und hat es mit in sein Programm aufgenommen...... Habe mir gleich welche bestellt und werde berichten.......
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 15:37
Piefke hat geschrieben:
Meinst Du das hier?
https://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... ts_id=1297
Alex
MSX weiß
Yamaha X-Max 250
BMW R 1200 GS Adventure
Husquarna Nuda 900 R
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 15:57
Ja stimmt das ist sie.....
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2015, 15:51
Die Hs1 von Faddybike sind super..... Und noch was anderes zum Orangen Standlicht. Habe mich beim ADAC erkundigt, nach wie vor ist es keine Pflicht. Ich hab es abgeklemmt nach insgesamt 3 Missverständnissen im Verkehr, zwei Fahrer konnte ich persönlich befragen ( zum Glück nie was passiert) und zwar wurde immer davon ausgegangen das ich abbiegen möchte. Ich habe aber in allen Situationen nie geblinkt. Aber es hat doch was orange geleuchtet, waren die Aussagen. Für mich eindeutig..... Die Autofahrer kennen diese orange dauerbeleuchtung nicht, vielleicht wenn sie weiß sind eindeutiger..... Nun denn ich fahre lieber ohne, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden..... Euch allen gute Fahrt
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2015, 16:19
kannste so machen, bleibt nur die Sache mit dem Standlicht vorne welches Vorschrift ist :D
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 09:59
Kenne das Problem mit den Blinkern vorn auch !!
Habe meine nach meinem Unfall gegen DUAL-LED getauscht !!
Die leuchten weiss und wenn man blinkt gehen die auf gelb über, natürlich nur auf der Seite wo es blinken soll !!
Hier ein Bild , habe den Blinker (links) leider nicht erwischt !!
125
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 13:44
Zum Thema Standlicht, wie mein Vorredner richtig gesagt hat könnte man Probleme mit dem TÜV bekommen. Wenn man die Positionslichter die auch gleichzeitig als Standlicht ihren Sinn haben, damit das Fahrzeug nur bei eingeschalteter Zündung von vorne und hinten sichtbar ist. Einfach durchkneifen ist also nicht die beste Wahl. Ich habe mir einen Schalter zwischen gebaut, nun kann ich es an und aus schalten. Gleichzeitig habe ich mir noch einen USB Lader auf Zündung gelegt und rechts unten in der Lenker beuge positioniert.
2015-12-12 12.50.31.jpg [ 306.01 KiB | Array ]
2015-12-12 12.51.05.jpg [ 426.42 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2015, 08:45
Ich habe mal eine blöde Frage:
Wie schaltet Ihr ein Standlicht an? Wenn ich den Schlüssel abziehe ist alles dunkel.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2015, 13:48
Ja bei mir ist auch alles dunkel wenn Zündung aus. Unser Standlicht sind ja auch während der Fahrt die beiden Positionslichter. Ein anderes normales Standlicht ist nirgends verbaut. Laut TÜV muss das Motorrad bereits nur bei eingeschalteter Zündung und ohne laufenden Motor, von vorn und hinten sichtbar sein. Z. B bei einer Panne, Motor defekt, du stehst am Straßenrand und man würde falls du die Zündung auch an hast, dich vorne und hinten erkennen.
Durch meinen zusätzlich verbauten Schalter kann ich das Orange Positionslicht was ich persönlich während der Fahrt abschalten kann, aber bei Stand wieder zuschalten kann, als Sicherheitsplus. Bei mir kam es während der Fahrt öfter zu Missverständnissen, weil immer davon ausgegangen worden ist, das ich abbiegen möchte. Wenig Autofahrer können das orange Licht einsortieren was es bedeutet. Das ist meine persönliche Ansicht und muss jeder für sich selbst entscheiden!!
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2015, 16:35
Genau das Missverständnis ist mir auch schon fast zum Verhängnis geworden. Daher gönne ich meiner Kleinen bei der nächsten Inspektion einen Satz Kellermänner.
Im Gunde müsse man sich über die blöden gelben Lampen mal beim Kraftfahrtbundesamt beschweren. Die haben die Vorschrift schließlich verzapft.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2015, 17:27
Ja das stimmt müsste man echt machen..... Die kellermann Blinker sind natürlich perfekt..... Gruß aus dem Norden
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2015, 12:09
Habe soeben eine Email an Honda, mit Kopie an das KBA geschickt.
Bin mal gespannt, ob da eine Reaktion kommt.
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 09:07
Zur Info:
Habe gestern einen sehr freundlichen Anruf von Honda bekommen. Das ging ja schnell.
Ich war wohl der Erste, des sich beschwert hat. :|
Wir dürfen uns aber keine Hoffnung machen, dass sich kurzfristig etwas an den gelben Dauerleuchten ändert, weil diese Konfiguration weltweit vertrieben wird. In den USA werden die Lampen schon länger so verbaut, und es soll alles vereinheitlicht werden. Es heißt, die Autofahrer müssen sich halt an die gelben Lampen gewöhnen... :shock: Und wir tragen das Risiko!!!
Ich möchte kein "Globalisierungsopfer" werden, und werde auf die Kellermänner umrüsten.
Gute Fahrt
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 17:59
:D :D das hast du gut gesagt.... Weißes Positionslicht ist auf jeden Fall besser....
