Aktuelle Zeit: Do 21. Mai 2026, 20:54
 Betreff des Beitrags: Öl Filter
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2015, 11:47
Hab mal ne Frage, wo sitzt dieser Ölfiltersieb und der Zentrifugalfilter ?
Gruß Ron
 Betreff des Beitrags: Re: Öl Filter
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2015, 12:11
Hallöle!
Die sitzen unter dem rechten Motordeckel.
Schau dir mal dieses Video bei YouTube an:
https://www.youtube.com/watch?v=m4xIrXh10rg
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2015, 12:54
Danke für die schnelle Antwort, daß Video ist ok aber muss das so Umständlich sein, jedes mal den ganzen Deckel abmachen, ein kleiner aussenliegender Filter hätte es wohl bestimmt auch getan und währe einfacher zu Wechseln.
Gruß Ron
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2015, 14:36
Was heißt "jedesmal" ?
Erstes mal nach 12.000 Km.
So oft ist es dann auch nicht. :-)
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2015, 06:50
https://www.trp-productions.de/kupplungs ... 40738ce667
Zitat:
Der Deckel enthält einen Ölfilter und Anschlüsse für einen Ölkühler. Die originale Zentrifuge vom alten Deckel entfällt die wiegt 1120Gramm und wird beim neuen Deckel von einem Teil ersetzt das nur 165Gramm wiegt und ein schnelleres hochdrehen des Motors ermöglicht.
...und das Ölschauglas wäre auch noch zu nennen ;)
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2015, 07:35
Johann hat geschrieben:
https://www.trp-productions.de/kupplungsdeckel-schwarzmsx-p-3432.html?osCsid=babd879ac912bee507754840738ce667
klingt ja sehr interessant , hast du so einen Deckel schon verbaut...........
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2015, 11:10
Ich habe dass schlechte Wetter am Wochenende für einen Service genutzt und dabei auch die Zentrifuge gereinigt. Und obwohl ich das Öl öfter als vorgegebenen wechsle war da viel Dreck drin. (knapp 5tkm)
Ich empfehle euch nicht zu warten bis die 12tkm anstehen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2015, 15:06
Das mit dem Anderen Öldeckel mit Filter und ohne dieser schweren zentrifuge und mit Schauglas, klingt sehr Intressant hab das Moped erst ein par Tage werde das meinen Hondahändler mal zeigen was er davon hält. Wegen Garantie und so. Warum verbaut Honda nicht sowas ? Wenn Garantie durch den Deckel nicht erlischt, werde ich ihn mir holen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2015, 18:31
SILBERRÜCKEN hat geschrieben:
..klingt ja sehr interessant , hast du so einen Deckel schon verbaut...........
Nein,noch nicht,hab ich mir aber zusammen mit dem 5 Ganggetriebe für den Winter vorgenommen ;)
Zu bedenken gebe ich nur,das wenn die Zentrifuge drausen ist,der Rundlauf in den unteren Touren vermutlich leiden wird....dabei copper ich hin und wieder auch mal gerne im 4.durch die Gegend :roll:
Naja,alles kann man nunmal nicht haben :)
