Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 07:30
 Betreff des Beitrags: Auspuff verrotzt
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 00:43
Ist euer Auspuff auch nach jeder Fahrt voll schwarzem Ruß an der Alu Blende.
Mein HH Händler sagt es läge am kleinen Hubraum.
Dadurch wäre zu wenig Druck in der Auspuffanlage um es sauber nach oben zu bringen.
Was meint ihr dazu.?
Habt ihr auch so eine Rotztüte?? :mrgreen:
Hilft vielleicht Super Pluß ?? :lol:
Franz
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff verrotzt
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 05:52
war bei mir auch so... nimm ein lappen und etwas WD40 und es sieht wieder aus wie neu.
(ich denke das ist kein technisches problem und nicht auf die kleine beschränkt. Habe das auch bei meinen grossen... werden wohl ablagerungen sein die sich mit dem kondenswasser vom kaltstart lösen und rausgeblasen werden)
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 08:10
Ich habe die Entkappe einfach schwarz lackiert.....
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 07:52
Hier mal ein Bild dazu
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 08:21
Oder so....
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 20:36
Werde mal mit WD40 weitermachen.
Das mit der schwarzen Kappe gefällt mir.
Seit ihr schon mal im Dunkeln gefahren.
Das Licht ist sehr bescheiden.
Was für eine Birne ist denn da verbaut.
Gibt es etwas stärkeres.??
Franz
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 21:20
Bullwinkel hat geschrieben:
Franz
d
die Birne heisst HS1 35/35W, ich denke der Reflektor ist Schei.....äh der Schuldige.
Die Amis fahren viel mit HID Kit's rum, die Tommy's ersetzen die HS1 durch eine H4.
Die Lichtmaschiene scheint es zu verkraften und der Reflektor schmiltzt nich weg.
Mit HID fällt es auf, H4 geht unauffällig durch.
Mitch41
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 07:52
In Schwarz lacken find ich gut !!
Das mit dem Licht kann ich so nicht, ganz nachvollziehen !! es gibt sicherlich bessere Scheinwerfer (fahre oft durch Waldgebiete), aber bin auch nicht gerade verwöhnt von meinem Motorroller vorher (yamaha BW 50 spy -->Biluxbirne 35watt) oder noch schlimmer Malaguti F12 15watt Projektorlampe da wird es dann richtig duster !!
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 08:51
also gemessen am licht meiner alten RV90 (ok.....6V ;) ) ist das der MSX eine "erleuchtung" :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 14:33
Jup H4 bringt schon was
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 15:04
kommt das mit dem Reflektor hin beim H4?
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 16:07
der Rotz am Auspuff ist normal bei Einspritzern. Auch Benzin-Motoren erzeugen Feistaub, bei modernen Direkteinspritzern sogar mehr als jeder Diesel (will die Politik aber nichts von wissen/hören). Zusammen mit ein wenig Kondenzwasser klebt hinten alles wir Ruß am Endstück.
Olli
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 16:11
H4 ist doch bestimmt nicht Plug und Play
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 17:10
Doch, habe schon länger eine drin bei mir.
Alles auseinander bauen, alte raus ziehen, h4 rein, alles zusammen bauen und sich über mehr licht freuen. :ugeek:
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 18:26
Das mit H4 werde ich mal ausprobieren , wenn meine Emmi endlich mal in die Werkstatt kann !! Habe nämlich noch kein OK von der Versicherung, aber 250€ Zeitwert für meine Klamotten gab es schon !!
Werde da Montag mal anrufen und fragen !!
BeitragVerfasst: So 12. Apr 2015, 06:43
HondaFan hat geschrieben:
Moin Tri,
jo das passt mit dem Reflektor....der Lichtkegel ist wie immer nur heller.
Du musst nur an der H4 Birne die kleinen Metallnasen abbrechen.
Schönen Sonntag vom Oli
BeitragVerfasst: So 12. Apr 2015, 08:17
Ich musste gar nix abbrechen. 100% plug n play
