Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:40
 Betreff des Beitrags: umbau tuning
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 14:21
hallo. so jetzt hab ich bissle meine msx umgebaut
155 ccm
neuen krümmer
neuen sportauspuff
zurückverlegte fussrasten
und kleinen ritzel vorne.
leute ich sag euch das ding geht ab ,und optisch der Hammer
will jetzt nur das heck kürzen . :D :D :D :D :D :D
 Betreff des Beitrags: Re: umbau tuning
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 16:35
Bitte alles hier mit Bildern dokumentieren :D
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 17:11
Hab keine Ahnung wie ich Bilder rein tun kann
Wenn du mir sagst wie es geht dann nach ich das
Bin kein PCs Freak
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 17:35
barsandro hat geschrieben:
Bin kein PCs Freak
unten im "Dateianhang hochladen" die Fotodatei auswählen, dann Datei hinzufügen, fertig! Fotodatei darf allerdings nicht größer als 521kb sein, also Fotos mit kleine Auflösung oder Foto Per Software verkleinern.
Hast Du den Big Bore satz von Faddybike?
Hab auch dort bestellt, Krümmer und Nockeenwelle könnte nicht geliefert werden, so habe ich erst mal alles storniert.
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 21:10
Renntüte hab ich auch dran, hab aber bei Tyga-Performance bestellt.
Schnelle Lieferung, aber insgesamt rund 270€ bezahlt: 194 Auspuff, 46 Fracht und 30 Zoll :-(
Ist im Original irre laut, da komplett offen, also hab ich nen DB-Killer gebaut und nun ist die Fatty wieder im normalen Bereich.
Auf den Krümmer von Faddybike warte ich auch noch, bezahlt ist er, nur Lieferung steht aus.
Doch mit Faddybike hab ich schon öfters Geschäfte gemacht, die sind schwer in Ordnung, da kann man drauf vertrauen 8-)
Gruß Uwe
DSC001792.jpg [ 307.58 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 22:15
hallo Barsandro,
welche Zähne Zahl am Ritzel hast du verbaut ?
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 12:56
2 weniger als original
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 16:58
tja das war zu befürchten,in einem Jahr wirds wohl viele Teile geben.
was mir missfällt, daß die BE erlischt :roll:
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 18:16
Bin schon angehalten worden 4 mal und nix
Passiert .... Im Gegenteil fragen was das für ein Super Teil ist
Usw
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 06:12
na dann iss ja alles gut und somit legal, egal was passiert die Versicherung ist bei dir :D
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2013, 11:30
155 ccm
neuen krümmer
neuen sportauspuff
Hi barsandro,
Hast Du schon Fotos?
Wenn ja, ich bin NEUGIERIG!
MfG
Nöby
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2013, 20:52
Das ganze Leben ist ein Lernprozess.
Stell einfach deine Digitalkamera auf die kleinste Möglichkeit VGA Modus.
kleiner 200 kB geht schon.
Dann die Bilder auf deinen Computer übertragen, an eine Stelle wo du sie findest.
Dann anklicken und öffnen.
Dann Datei hinzufügen.
Absenden. Vor dem Absenden den passenden Text schreiben.
Viel Spaß beim Bilder einstellen.
Wir wollen doch gerne Bilder sehen ! Sei nicht so schüchtern :D
(Ich hoffe es stimmt was ich gerade geschrieben habe !)
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 17:32
Mich würde mal interessieren was dein Fzg Vmax läuft (und wie groß du bist) :-)
Und dazu der Spritverbrauch
VW Corrado G60 (gelb) US
VW Corrado G60 (rot)
Alfa Romeo GT
Honda CBR900RR Fireblade (SC44)
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 07:42
155 ccm
neuen krümmer
neuen sportauspuff
Und was hast du mit deiner Einspritzung gemacht?
Deine MSX müsste spätestens bei 100km/h voll in den Begrenzer laufen?
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 15:31
....das sehe ich genau so!
Vorne 2 Zähne weniger, da kommst Du schnell ans Drehzahllimmit und mehr als 100km/h is nich.
Dafür zeigt der Tacho bestimmt fast 125 Km/h!
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 20:50
ihr könnt auf gearingcommander.com nachschauen. Mit ne 13-er Ritzel schafft die Maschine bei 7000 u/min 79,4 km/h statt 91,6 bei der 15-er Serien-Ritzel, noch fragen?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2014, 10:19
ich habe auch ein 155ccm Kit verbaut. Mit der orginalen Einspritzung läuft der Motor zu mager.
Habe mit jetzt einen Injector von ner PCX150 besorgt, damit sollte es passen:)
Gruß,
Benny
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2014, 11:11
BennyHH hat geschrieben:
Gruß,
Benny
Dann mal hoffen, dass er damit läuft!
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2014, 15:40
mich würde ja mal interessieren wie groß ist die Tachoabweichung nach oben oder unten gegenüber einer GPS Messung ?
und wie verändert sich dann die Endgeschwindigkeit bei einem Ritzel Umbau bei der GPS Messung,
hat das schon mal jemand gemacht.......
ich gehe davon aus das der MSX Tacho mehr anzeigt als tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, wenn ich jetzt ein größeres Ritzel verbau müßte doch die Geschwindigkeit korrekt angezeigt werden oder :?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2014, 20:14
....ich habe 1 Zahn weniger drauf und habe eine Abweichung von 10% im Mittel nach oben,
mit GPS gemessen.....
mein Tacho ging mit 15er Rizel und neuer Originalbereifung fast genau
(102 Km/h aufm Tacho und 100 Km/h GPS gemessen).
Mein Mobbed fährt mit einem Zahn weniger genau so schnell, zieht nur etwas besser und ich muss am Berg nicht so schnell in den 3. schalten.
