Aktuelle Zeit: Sa 7. Feb 2026, 12:51
 Betreff des Beitrags: Blinkerrelais
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2013, 19:43
Moin moin,
Da ich nun n kurzen Kennzeichenhalter habe und um am Auspuff vorbei zu kommen nun auch kleine LED-Blinker verbaut habe, stellt sich mir die Frage, wo befindet sich das Blinkerrelais?
Kann mir jemand von euch weiter helfen? Vielleicht auch mit Fotos?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkerrelais
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 05:57
folge Deinem Gehör und schau mal hinter dem Frontscheinwerfer nach......
Gruß OLI
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 08:39
guck mal da, Nr. 7.
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 20:48
Bombe, vielen Dank.
Hat jemand von euch schon originale Blinkerrelais für LED umbauten gefunden? Oder muss ich mit nem universal Relais dazwischen gehen?
LG
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 22:03
Du muß dich ein bißchen damit beschäftigen, guck dir die Schaltung hier an. Du brauchst noch ne Diode für die Kontrolllampe.
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2013, 02:46
Universalblinkerrelais 2polig von Louis und Du kannst den original Stecker verwenden- lediglich Pins umtauschen wegen Polung- bei mir geht's wunderbar....
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2013, 05:57
ich hab das hier genommen
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2013, 05:36
.....ich bestell mir die Relais immer in Fernost, dauert zwar immer 2-3 Wochen macht aber nix....
Zum Beispiel das hier:
https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rela ... 5d3bd954f3
----Frohes Schrauben----
OLI
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2013, 11:40
Das ist ja mal ein guter Tip.............Danke.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2014, 12:41
Kann mir jemand sagen,
ob das Relais 2 oder 4-Polig ist?
Danke...
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2014, 19:03
2-polig :D
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2014, 20:55
THX :)
BeitragVerfasst: Sa 18. Jan 2014, 20:32
W800 wie hast du das Relais verbaut? ist ja nicht der gleiche Anschluss.
LG
BeitragVerfasst: Mo 1. Sep 2014, 13:35
maxi_5 hat geschrieben:
Jochen
Ist es dieses?
https://www.louis.de/artikel/spezialblinkgeber-led/10033844?list=13922266
HondaFan schrieb man braucht noch eine Diode für die Kontrolllampe!?
Stimmt das oder geht's auch so?
BeitragVerfasst: Mo 1. Sep 2014, 22:03
Bilder: 32
Habe das Relais von Louis bei mir auch eingebaut, geht komplett ohne Widerstände. Du musst nur aufpassen das Du die Pole richtig anschließt. Das Relais passt zwar genau auf den Originalstecker, aber dann hast Du sehr wahrscheinlich die Pole vertauscht und das Relais ist hin.
Also erst genau die Anleitung lesen, die Leitung prüfen und dann entsprechend richtig anstecken.
Dann ist alles fertig.
Gruß aus Köln
BeitragVerfasst: Mo 1. Sep 2014, 23:28
Jo danke.
Dann werde ich das mal morgen in Angriff nehmen.
