Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 22:09
 Betreff des Beitrags: Kupplung
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2013, 10:19
Wer kann mir sagen, wie ich die Kupplung einstelle?
Sie kuppelt erst ein, wenn der Hebel ganz losgelassen wird.
Ich hätte lieber, dass sie bei 50% Hebelweg voll eingekuppelt ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2013, 11:09
Hallo, entweder an der Stellschraube am Lenker oder rechts am Motor die Zughülle einstellen 13 / 15 Maul
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2013, 11:45
War bei mir auch so,keine Ahnung warum die die Kupplung so dumm einstellen.
Da musst du wahrscheinlich unten bei der Kupplung einstellen sind zwei Muttern eine aufdrehen die andere nachziehen ausprobieren ob richtige Richtung,fertig.Steht alles im Handbuch drinnen,
Dauert eine Minute ist keine große Sache,trotzdem komisch scheint bei allen falsch eingestellt zu sein.
L.G. Bernd
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2013, 12:40
Habe alles versucht.
Nur leider ist erst eingekuppelt, wenn der Hebel oben ganz losgelasen wird .
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2013, 15:40
ChaosBonsai hat geschrieben:
die Kupplung kuppelt in der Regel immer zwischen 3 und 5mm Weg am Kupplungszug ein. Dazu addiert man noch etwa 2 mm Spiel am Kupplungshebel dessen Zweck es ist sicherzustellen dass kein Zug mehr auf dem Kupplungszug im ganz eingekuppelten Zustand bleibt und die Kupplung nicht schleift. Wenn die Kupplung schon bei 50% Hebelweg eingekuppelt wäre dann würde der Hebel ja hin und her klappern durch das übermässige Spiel.
Ausserdem müsstest Du ja dann mehr als 50 % am Hebel ziehen bis die Kupplung anfängt zu trennen.
Im Normalfall braucht man ja nur ca 1 bis 2 cm am Kupplungshebel zu ziehen um ganz auszukuppeln.
Mitch41.
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2013, 22:57
Das kann nicht sein,musst du weiter probieren!
Falls du es nicht schaffst gehe zum Hondahändler,wie gesagt das ist in einer Minute geschehen!
Macht er dir sicher umsonst!!
L.G. Bernd
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 22:27
Hab die Kupplung schon wieder nachstellen müssen.
Irgendetwas stimmt mit der Kupplung nicht kann ja nicht sein nach 600km schon 2mal die Kupplung
nachstellen hab ich ich überhaupt noch nicht gehört.
Bin jetzt unten schon fast am Ende der Verstellmöglichkeit.
Denke der Kupplungszug ist zu kurz(sparen die jetzt schon beim Kupplungszug???).,vielleicht sind
auch die Federn in der Kupplung zu schwach.
Jedenfalls fangt sie bei mir immer beim schnellen beschleunigen an zu rutschen.
Kann irgendjemand hilfreiche Ratschläge geben oder hat die selben Probleme?
Wird bei der ersten Inspektion von mir jedenfalls beanstandet.
Bin schon gespannt was die sagen,heuer wirds bei mir aber wahrscheinlich nichts mehr mit Inspektion,
werde die 1000 nicht mehr erreichen.
Herzliche Grüsse an die MSXler
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 22:37
Was sagt den dein Honda Händler dazu, das Fahrzeug hat noch Garantie.
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 22:51
suchy hat geschrieben:
War noch nicht dort,habe aber eh geschrieben,dass ich es bei der 1000 Inspektion beanstanden werde.
Wird nur heuer nichts mehr.hab erst 600 drauf, und nur deswegen stell ich sie nicht hin.funktioniert ja eh wieder,aber halt nicht sehr lange und dann wieder verstellen,so etwas kannte ich bis jetzt nicht.
Werde aber noch berichten was der freundliche HH dazu sagen wird. ;)
Liebe Grüsse
Bernd
