Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 17:29
 Betreff des Beitrags: LED Blinker verbauen
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2017, 13:00
habe ein Frage zu LED Blinker
wenn ich bei meinen 2016 ér Modell die Originalblinker gegen LED Blinker austausche, was muss ich noch ändern
Relais / Leistungswiderstand ???
hat jemand erfahrung und wenn ja wie Verkabeln?
zuendy
erst vorbei und dann nach vorn
 Betreff des Beitrags: Re: LED Blinker verbauen
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2017, 15:01
Ja, das Blinkrelais muß gegen ein lastunabhängiges Blinkrelais getauscht werden - die sind meist 3polig. Bedeutet da muß noch ein Masseanschluß zusätzlich angeschlossen werden.
Da in der StVZO für Leichtkrafträder kein Standlicht zwingend vorgeschrieben ist gehts halt auch ohne Standlicht. Die LED-Blinker sollten dann unter Erhaltung der Zwischenstecker jeweils angeschlossen werden.
Blinkrelais und Japanstecker (zum ordentlichen anschließen der Blinker) bekommst Du zu recht fairen Preisen hier:
https://www.bonsai-teile-shop.de/Produk ... BCr-led_53
https://www.bonsai-teile-shop.de/Produk ... stecker_55
Und falls Du noch spezielle Teile für die MSX suchst kannst Du ja auch hier schauen:
https://www.bonsai-teile-shop.de/Motorr ... rtOn=title
BeitragVerfasst: Mi 12. Jul 2017, 09:39
...und zum Thema Verkabelung, schick mir einfach mal eine PN ich habe noch 2 Sätze Blinkeradapter Kabel, dann brauchst Du nix schneiden oder löten....
Ausserdem wohnst Du in meiner Nähe, dann kann man sich mal treffen und ich helf Dir zur Not dabei ;)
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 12:52
da ich nun auch auf LED Blinker umrüste (Platzgründe: Akra Endtopf, CNC gefrässte Soziusgriffe,
original Blinker an R&G Tail Tidy) meine Frage zu dem lastunabhängigen 2 pol LED Blinkrelais.
Funktionieren mit diesem Relais noch die grünen Pfeilindikatoren im Tacho?
Auf das Klacken kann ich verzichten, für den TÜV sollten die Blinkeranzeigen im Tacho jedoch funktionieren.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 14:11
Ich musste löten, da bei der 2017er wegen der Positionsleuchten im Blinker vorne ein 3 poliger Stecker verbaut ist. Habe mir dann auch LED Blinker mit integriertem Positionslicht zugelegt. Hierfür wurden Lötverbinder mit Schrumpfschlauch genommen.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 14:58
Wurde eigentlich schon alles beantwortet...
Ich habe aber vorne einfach die Stecker vom original Blinker abgeschnitten und gelötet hab ich auch nichts :oops:
Hält nun schon eine ganze Weile...
@rider7
Ja die funktionieren noch allerdings leuchten sie bei mir dann während des Blinkens dauerhaft in die jeweilige Richtung.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 15:11
Moin, ihr hättet beide nicht löten müssen :roll: dafür hatte ich ja die Adapter Kabel...
Auf der einen Seite ist ein Stecker, der in die Original Blinkerbuchse (Fahrzeugseitig) passt, auf der anderen sind 3 Japanstecker die zu allen Zubehörblinkern passen (also inkl. Positionslicht)
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 20:05
MikyMike hat geschrieben:
@rider7
Danke für die Info, damit kann man leben.
Muss nur noch als Ersatzteil das Tail Tidy Mounting Bracket für die Micro Indicator vom R&G Importeur geliefert bekommen. Das Halteblech für die OEM orig. Blinker ist nicht breit genug um mit LED Blinkern auf den Abstand von 18cm zu kommen.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2017, 06:33
Hi zusammen!
Blinkermindestabstand:
Es gibt da einige LED-Blinker die eine "Ärmchen" dranhaben damit die Blinker ausreichenden Abstand zueinander haben - die ganz kurzen gehen halt nicht!
Zum Blinkrelais:
Mit dem lastunabhängigen Blinkrelais blinken auch die Anzeigen im Tacho!
oder regelbare Blinkrelais:
https://www.bonsai-teile-shop.de/Produk ... egelbar_79
https://www.bonsai-teile-shop.de/Produk ... egelbar_93
Kohlefaserdesign_1__500x500.jpg [ 33.63 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2017, 08:27
Das lastunabhänige Relai kann man bei einem Verkäufer in Kleinanzeige inkl. Versand kaufen (ca.6€)
Die Adapterkabel vorne von Polo
So hatte ich es gemacht.. .
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2017, 15:33
Sorry! Wo Du kaufst ist schließlich Dir überlassen - ich wollte Dir nur mal aufzeigen was es da gibt!
Und zu den Preisunterschieden: Ich habe die Sachen die ich im Shop habe alle gegen Vorkasse gekauft und hier auf Lager liegen, nicht wie andere die Sachen verkaufen die sie selbst erstmal bei Zahlungseingang bestellen. Und leider habe ich da noch ein Abkommen mit dem Finanzamt schließen müssen - die haben mir ein Angebot gemacht das ich nicht ausschlagen konnte!!! Obwohl ich schon immer aus dem Verein austreten wollte lassen die mich leider nicht und so kassieren die wie die Ma... leider mit! Der bei Ebay Kleinanzeigen hat wohl dieses Problem nicht, außer die sind vom Eselskarren gefallen! Dann hoffe ich mal das Du die Sachen auch bekommst.
