Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 21:19
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 21:26
Ich habe bei RR schon vor Monaten mal eine Öltemperaturanzeige für mein 2017er Modell bestellt.
Die war leider um ca. 1.5 cm zu kurz. Es war keine Falschlieferung sondern ab Modelljahr 2017 mit ABS hat sich anscheinend etwas geändert.
Sie haben gesagt, dass ich mal vorbeikommen soll. Nach Monaten gesagt - getan (hatte erst jetzt Zeit). Ich war also heute beim sehr freundlichen Herrn Ries. Er hat es angeschaut und gesagt, dass sich wohl die Gewindebohrung am Gehäuse geändert hat. Leider habe ich keinen Vergleich mit einer 2016er. Jedenfalls ist die Bohrung nicht plan (eben) sondern der O-Ring wird im Gehäuse wie "versenkt" Siehe Foto.
Jedenfalls hat Herr Ries mir eine Anzeige noch vor Ort zusammengestellt. Er weiss nun, dass sich was mit dem 2017er Modell mit ABS geändert hat.
Vielleicht schaut jemand das bei einer 2016er genauer an, sodass wir hier im Forum ein Vergleich haben.
Hier der Link zu RR https://www.rr-motorsport-ries.de/motorrad/firma.html
Grüsse
Scope
oelstand.jpg [ 425.81 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Jun 2017, 14:16
Die Häufig getätigte Aussage "Die 2017er ist ja fast wie die Modelle davor, nur ABS und LED" ist völlig falsch. Wenn ich sehe wieviel die am Design von Kleinteilen an der 2017er geändert haben, da wirst du verrückt. Viele der Anleitungen die man so über Umbauten für die früheren Modelle sieht, kann man nicht so einfach auf die 17er anwenden.
Hat es denn jetzt geklappt? Ich hab das Resultat nicht ganz verstanden aus deinem Text heraus.
BeitragVerfasst: Fr 9. Jun 2017, 15:05
Ja siehe oben:
"Jedenfalls hat Herr Ries mir eine Anzeige noch vor Ort zusammengestellt. Er weiss nun, dass sich was mit dem 2017er Modell mit ABS geändert hat"
Er hat da ein Lager mit allen Einzelteilen und kann es wie gewünscht zusammenstellen.
BeitragVerfasst: Fr 9. Jun 2017, 19:14
Hallo Scope,
hast du den Original Ölmessstab zur Hand, mit dem die Maschine ausgeliefert wurde :?:
Bei meinem 2015er Modell, ist der gemessen von oberhalb des O-Rings bis ganz unten 10,5 cm lang.
Misst du beim 2017er Modell eine andere Länge :?:
Grüße – Andreas.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 15:39
die Erfahrung mit dem Ölmessstab durfte ich auch schon erleben. :D
Habe für meine 2017er MSX die Sturzpads von GSG Mototechnik bestellt, welche auch schnell gekommen sind. Leider hat die rechte Seite aber nicht gepasst, weswegen ich dann bisschen recherchiert habe. Und siehe da, der Ölmessstab ist an einer neuen Position!
Die neue Länge beträgt ca. 13,2cm.
Musste letztendlich etwas von der Halterung mit dem Dremel wegfräsen damit es gepasst hat.
Anbei noch zwei Bilder zum Vergleichen.
MfG
honda_grom_2014_i1.jpg [ 67.58 KiB | Array ]
Datei_000 (1) - Edited (1).jpg [ 510.5 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 19:21
Hier die Abmessungen..........
image001.jpg [ 59.31 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 19:45
Okay, die Einschraubposition im Gehäuse hat sich geändert. Darum gibt es eine andere Länge des Ölmessstabs :shock: .
Echt interessant. Für was kann diese Veränderung gut sein :?:
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 20:35
Tatsächlich. Anderer Ort am Gehäuse.
Foto einer 2016er aus dem Internet.
2016-Honda-MSX-125_1.jpg [ 364.16 KiB | Array ]
