| Mal was leichtes https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=28&t=828 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Doc- Günni [ Fr 28. Aug 2015, 21:26 ] | ||||
| Betreff des Beitrags: | Mal was leichtes | ||||
Mal was Leichtes aus Berlin Von Honda MSX Zentrifuge aus Alu (Original 1,1 kg auf Alu 135 g) Da bekommt das wort Diät mal eine ganz neue bedeutung Infos unter https://www.facebook.com/pages/Feinmech ... 2392964789 Lg. Günni
| Autor: | HondaFan [ Fr 28. Aug 2015, 21:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Mal was leichtes |
Hi Günni, Andys Werk? Hast Du schon eingebaut? Muß mal deine MSX fahren, wir haben uns lange nicht mehr gesehen |
| Autor: | 1.Chica [ Di 17. Nov 2015, 15:28 ] |
ist die Ölzentrifuge von Andi auch mit Verzahnung ,wie bei Faddybike? |
| Autor: | carlo2 [ Di 17. Nov 2015, 16:28 ] |
Da solltest Du aber peinlich genau drauf achten, immer den richtigen Gang drin zu haben. Schaltfaul sollte man beim Einzylinder sowieso nicht sein, schon gar nicht bei so nem kleinen! Die Zentrifuge macht schätzungsweise 30-40% der Schwungmasse aus. Also immer fleissig Gang wechseln, nicht dass Dir das Motörchen eines Tages hochgeht...... Schöne Grusse |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ Di 17. Nov 2015, 18:18 ] |
Hallo, ich habe doch dann doch mal einige Fragen zur Zentrifuge. Doc Günni schreibt : die Zentrifuge ist aus Alu und wiegt etwas über 100 Gramm statt 1,1 Kilo. Die Faddybike Zentrifuge wiegt 450 Gramm. Was ist den jetzt besser, so leicht wie Möglich oder wo sind die Unterschiede beim fahren. Carlo schreibt : fleißig schalten ist mit ner leichten Zentrifuge nötig...........warum bitte. Fehlt dem Motor durch das fehlende Gewicht die Kraft oder warum muss man mehr schalten ? Dann noch eine Frage zum Motor der evtl. hoch geht........warum sollte das passieren. meiner Meinung nach müßte doch höchsten der Drehzahlbegrenzer rein gehen oder. Da mich der Zentrifugenumbau echt interessiert bin ich mal auf eure Antworten gespannt. |
| Autor: | Doc- Günni [ Di 17. Nov 2015, 20:13 ] |
Moin Moin Männers der Fliegengewichte @ 1 chica die abgebildete Schleuder is nicht von Andy Andy macht ohne Verzahnung is sowieso überflüssig bei den paar Gramm reicht auch die Mutter die das hält @ Die Anderen Kollegen Also meine erfahrungen sind der Motor zieht zügig durch is klar je weniger masse da ist dreht die sache schneller hoch und dann kann das schon mal vorkommen das der Gang schnell zuende ist also schnell schalten aber das muss jeder selbst endscheiden mit wieviel Gewicht er rumfährt Der Drehzahlbegrenzer kommt in jedem fall und da geht nix kaputt Hoffe ich konnte etwas weiter helfen Mfg. Günni |
| Autor: | carlo2 [ Mi 18. Nov 2015, 17:21 ] |
Das was ich meinte, hat mit schnell hochdrehen oder Begrenzer gar nix zu tun. Es ist einfach so, dass nur jede 2te KuWe- Umdrehung eine Zündung erfolgt. Bei einem Mehrzylinder nicht tragisch. Der Motor braucht einfach Schwungmasse, um die Zeit zwischen den Zündungen zu überbrücken. Wenn man ihm nun einen grossen Teil dieser Masse nimmt, reagiert er mit abnehmender Drehzahl mit Unruhe. Wenns dann gar zu weit runtergeht mit der Drehzahl, reagiert er mit Rupfen bzw. Schlagen, was bei einem Piloten ohne Gefühl schnell zum Totalschaden führen kann. Wie gesagt, bei Mehrzylindern unkritisch, aber bei diesem kleinen Motor soviel Masse zu eliminieren?????? Mein Schwung wiegt noch ca. die Hälfte. Das merkt man schon- an der Drehfreude, aber auch an der Neigung zum Rütteln, wenn man nicht früh genug runterschaltet (übrigens auch beim Anfahren). Mit einer 100gr. schweren Zentrifuge rumzueiern- für mich fragwürdig..... Gruss |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ Mi 18. Nov 2015, 20:52 ] |
Danke für die Antworten, also wäre die Zentrifuge von Faddy genau richtig um den Motor drehfreudiger zu machen. Jetzt noch eine Frage zur Größe des Steckschlüssels zur Demontage der Z. Muss ich den unbedingt kaufen oder gibts Alternativen. |
| Autor: | Doc- Günni [ Do 19. Nov 2015, 18:21 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Mal was leichtes | ||
Moin moin Frag mal Horst Lippert aus Bremen Kostet 24,50 € https://www.monkeyracing.de.vu/ Mfg Günni
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ Mo 14. Mär 2016, 17:27 ] |
Hi Pauly, das ist ja mal ne super Doku zum Thema........... Prima mit den Bildern, würdest du sagen der Umbau lohnt sich. Und wie schnell läuft die Dicke mit dem 16er Ritzel vorne. Gruß aus Düsseldorf |
| Autor: | mino* [ Mo 14. Mär 2016, 21:21 ] |
pauly, danke für den ausführlichen beitrag. bei mir steht's auch bald an. teil ist schon unterwegs. bin gespannt was unten herum geht danke & gruß nach börlin. |
| Autor: | Pauly [ Di 15. Mär 2016, 09:07 ] |
@ Silberrücken ob sich der Umbau gelohnt hat wird die Zeit zeigen Ich schaffe aufrecht sitzend bei gutem Wetter und glatten Asphalt (Landstrasse oft zu rau) etwa 95Km/h (Tacho müsste ziemlich genau gehen mit dem 16er) 90km/h ca.6900 UpM werde wenn ich Zeit habe mal mit dem 15er Ritzel probieren (mit dem war im Ori-Zustand das Tempo bei 98km/h und über 7600 UpM wenn man jetzt 7% abzieht sinds auch nur 92Km/h) verbaut sind Akrapovic Carbon mit DB-Eater, DNA-Lufi mit LufiKasten-Mods (wobei ich den Aussenschnorchel probeweise wieder rein mache) plane aber noch Krümmer und Nocke !! Was ich vergessen habe , natürlich machen wir das Ölsieb auch raus und säubern es !! |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ So 13. Nov 2016, 18:36 ] |
Hallo Forum, da ich gerade bei der Winterinspektion bin und den Kupplungsdeckel runter habe überlege ich ob die Ölzentrifuge bei der Gelegenheit kurz die Drehbank besucht. Wie sind den eure Erfahrungen mit leichteren Zentrifugen von Faddy ca. 480 Gramm oder noch weniger. |
| Autor: | Pauly [ So 13. Nov 2016, 19:17 ] |
Ja Topspeed ist nicht wirklich was, aber sie beschleunigt ein Mü besser !! Ich meine auch minimal weniger zu verbrauchen (kann auch Einbildung sein) !! Bereut habe ich es nicht !! Man muss halt auch mal was probieren !! Wenn du an Metallbearbeitung billig ran kommst, würde ich es machen !! Grüsse aus Berlin |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ So 13. Nov 2016, 19:49 ] |
ne abdrehen kostet mich nix........... ich denke wir drehen mal auf 480 Gramm runter , so wie das Faddy Teil |
| Autor: | EvilMonkey [ So 13. Nov 2016, 20:14 ] |
ich hab den kitaco deckel mit komplett ausgebauter zentrifuge. in sachen endgeschwindigkeit bringt das gar nix (was mir aber vorher klar war) und auch bei der beschleunigung ist es vermutlich eher subjektiv, das da mehr geht. mir gefällt aber das sie GEFÜHLT direkter am gas hängt und freier hochdreht. aber ein freund der den umbau nicht gemacht hat und sonst die gleichen mods wie ich fährt hält absolut exakt mit und auch vmax ist absolut identisch. |
| Autor: | malo [ So 13. Nov 2016, 23:45 ] |
@SILBERRÜCKEN Weil ich davon keine Ahnung habe, musste ich mich erstmal in das Thema einlesen - sehr interessant! Wenn Du das wirklich machst, wäre ich für einen Erfahrungsbericht -wie immer- sehr dankbar, obwohl das für mich als eher etwas "trägen" Fahrer nicht in Frage kommt. Bei der Suche habe ich auch erstmals gesehen, das außer der CBR 125R alle aktuellen 125er Hondas Langhuber sind. Lass von Dir hören. Mario |
| Autor: | Pauly [ Mo 14. Nov 2016, 10:22 ] |
Na wenn dat nüscht kostet !! Würde ick ja nich lange übalejen , wa !! Kannst ja die Bilder weiter oben, von mir, als Anhaltspunkt nehmen !! |
| Autor: | H@nssi [ Mo 14. Nov 2016, 20:11 ] |
Die. Motoren Spezies raten aber dann auch zu einer Erleichterung des Polrads um einem evtl. Ungleichgewicht an der Kurbelwelle vorzubeugen Muss ich dank Kitaco Deckel auch noch in Angriff nehmen.... |
