 Betreff des Beitrags: Krümmer von Faddy ohne Kat
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 21:31
bringt der Krümmer ohne Kat etwas Leistung oder nur mehr Sound? Hat den jemand von euch mit dem Original-Schalldämpfer verbaut?
Olli
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer von Faddy ohne Kat
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 21:51
Ich habe es zwar nicht getestet aber ich bin mir sehr sicher dass du ohne weitere Motorbearbeitung nicht einmal auf einem Prüfstand einen großen Unterschied merken wirst, geschweige denn beim Fahren.
Bin aber gespannt ob jemand echte Erfahrungen hat :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 22:40
Hallo MSXi,
der Innendurchmesser ist größer und der Widerstand des Kat´s ist weg. Sollte etwas mehr Durchzug von unten bringen. Der Weg zum Renner ist noch weit.... :lol:
Ich überleg es mir noch.
Olli
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 07:54
ich habe den Faddykrümmer mit Ori-Endtopf. Also gefühlsmäßig bringt es nichts, evtl. auf dem Prüfstand.. aber der Sound ist im zusammen rausgenommene Schläucher am/im Luftfiltergehäuse bassiger.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 10:38
Bei "Durchzug von unten" meinst du wahrscheinlich Drehmoment bei niedriger/mittlerer Drehzahl? Da wirst du einen Katlosen Krümmer genau garnicht merken. Wenn du Pech hast läuft der Motor aufgrund des fehlenden Abgasgegendruckes sogar etwas schlechter. Innenwiderstände im Abgassystem machen sich erst dann negativ bemerkbar wenn viel Abgas durch muss, d.h. bei hohen Drehzahlen und weit geöffneter Drosselklappe. Hier würde ein kleiner Querschnitt im Abgassystem und eine Kat durch Strömungsverluste Leistung nehmen. Ich nehme allerdings an, dass vor dem Krümmer/Kat 10 andere Flaschenhälse kommen die bei hoher Drehzahl die Leistung drosseln. (Ventile/Kanäle/Nockenwelle etc.)
MSXi
BeitragVerfasst: Di 24. Mär 2015, 06:15
hab ich seit 1,5 Jahren montiert.....klingt und fährt wie mit Originalkrümmer, rostet aber nicht!
Gruß aus Gießen
vom
OLI
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 22:38
habe heute den Krümmer montiert. Die Leistung ist minimalst besser, was aber auch am Wind liegen könnte. Habe einen Hausberg, der vorher im 4. nur mit 75 km/h zu schaffen war, danach mit "satten" 79 km/h. Aber wenn morgen der Wind wieder gedreht hat, kann es wieder vorbei sein. :lol: :lol:
Der Sound ist jetzt etwas tiefer und auch lauter. Im Stand von vorher maximal 95 dbA auf nun 97 dbA. Gemessen mit genormten Mirko und mit exakt dem gleichen Abstand. Im Standgas kein Unterschied in der Lautstärke, nur unbedeutend tiefer.
Werde jetzt noch zwei Muttern anschweißen, damit ich den kleinen Hitzeschutz noch montieren kann. Zusammen mit schwarzer Farbe ist dann alles fast wie Original von der Optik. ;)
Olli
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2016, 09:52
hat einer mit kat-losem krümmer schon ne AU hinter sich? haben sich die werte erwähnenswert verändert?
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2016, 23:50
Ich kann nur von anderen Mopeds berichten, nie Probleme mit dem fehlenden Kat gehabt, bei der AU wird der CO Gehalt gemessen, das regelt die Einspritzung über die Lambdasonde, der Kat reduziert hauptsächlich Stickoxide und Kohlenwasserstoffe die misst aber keiner....
Wenn der Wert doch zu hoch ist, Krümmer ist doch in 10 Minuten getauscht....
BeitragVerfasst: Di 13. Dez 2016, 16:56
EvilMonkey hat geschrieben:
null Problemo!
BeitragVerfasst: Mi 14. Dez 2016, 09:49
dank euch!
