Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:59
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 01:50
Halli Hallo alle miteinander!
wollte nur eine Geschichte erzählen...
Ich habe mir den zylinderkit von faddy bestellt (145ccm) und als ich den am einbauen war ist mir aufgefallen das der Kolben kein "in" oder so hatte oben drauf so das man wüsste wie rum man den verbauen sollte.... das einzige was zu sehen war waren die ventiltaschen und an einer ventiltasche war so was wie eine kleine weitere ventiltasche so das die ventiltasche quasi größer wird ... und logischerweise habe ich den können dann so rum eingebaut das die etwas größere ventiltasche für das einlassventil (das größere ventil) zuständig war....
dann habe ich aber noch mal faddy drauf angesprochen und die haben mir versichert ich hätte den Kolben falsch herum verbaut ...
Ich mir nichts draus gemacht und hab mal meinen verstand vertraut und es funktioniert einwandfrei .... hab die Maschine warm laufen lassen das sich alles schön ausdehnt und dann auch mal kurz bis kurz vor dem begrenzer gedreht (ich weiss ich weiss macht man nicht beim neuen zylinder:D aber diese Ungeduld!!! wollte wissen ob was schlimmes passiert) und alles ist takko...
hat jemand schon mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht?
LG
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 07:17
hallo
oft ist auch einfach nur ein kleiner pfeil am kolben der die richtung angibt .
problem ist wirklich das bei nem 4 takter ein In oder Out sinnfrei ist ^^
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2017, 16:38
Nur kurz zum vervollständigen der Infos:
Bei nem Pfeil auf dem Kolben muß dieser zum AUSLASS zeigen (bei unseren Mopeds also nach unten). Der Pfeil gibt die Strömungsrichtung an.
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2017, 17:51
wie gesagt es war absolut nirgends ein Pfeil oder Sowas vorhanden
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2017, 18:09
Hallo, die etwas größere Ventiltasche ist für den Einlass, also oben.
