Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 08:22
 Betreff des Beitrags: Takegawa Crankshaft Support Adapter
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2017, 01:17
bei dem teil handelt es sich um ein zusätzliches Kugellager für die Kurbelwelle.
Hat damit schon jemand Erfahrung?
Also Kurbelwelle ausgeschlagen an der seite ohne das zusätzliche Kugellager?
Zu kaufen hab ich das gefunden: https://japan.webike.net/products/23330392.html
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2017, 14:25
Hörma Stadtpirat
Hast du schonmal den Motor auseinander gebaut?
Weiss nicht was das Lager da so ggenau sucht.
Dort ist der Rotor und der läuft frei und ist mit der KW verschraubt.
Denke,dann muss auch ein anderer Deckel her.
Werde aber gerne belehrt.
Gruss V&S
