Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 09:03
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 14:10
Ich habe vor etwas herum zu experimentieren.
Es gibt einen Stecker den man bei dem Steuergerät an pinnt und so das Steuergerät neu schreiben kann.
Funktioniert leider nicht bei allen Fahrzeugen.
Hat das schon mal jemand gemacht? (Also geht es überhaupt bei der MSX (Baujahr 2015))
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 15:47
Hast du mal ein Bild davon???
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 17:49
Leider nein , Datei ist zu groß.
Auf der Verpackung (von der Person) steht so etwas wie:
"fj" und "ECU" und "Performance Parts"
Wenn ich das bei Google eingebe kommen Tuning Teile für einen Toyota.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 21:33
ich weiss durch den monkeyshop in hannover das es da spezielle teile gibt mit denen man den ecu zurücksetzen kann. das sollte auch unabhängig vom modell immer funktionieren. geht prinzipiell auch mit ner büroklammer (von hardracing gibt es ein youtube-video), aber das find ich zu gefährlich.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 10:24
Ok,
Wollte das Steuergerät eigentlich am Computer anschließen um kleine Sachen zu verändern.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 10:29
Hi
Dann google mal......
Der Grandiose Bildverkleinerer
Damit kannst du Bilder kleiner machen und hier hochladen.
Bin gespannt
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 12:56
verkleinert (2).jpg [ 5.65 KiB | Array ]
Vielleicht wird man daraus schlauer...
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 13:13
Nicht wirklich.
Aber wahrscheinlich ist das was du meinst,dieses hier.
k-1452288707695.jpg [ 84.57 KiB | Array ]
Das gibt es in Thailand.Hier zu Lande scheint das Interesse nicht so hoch.
Weiß der Schinder warum.......
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 21:37
Ja, das ist es.
Is ja nur super Teuer (ca. 190€ mit Kabel) und mir fehlt die ein oder andere funktion aber danke!!
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 15:26
hmm ich kenne nur das:
Passende ECU vorrausgesetzt: https://osc.faddybike-deutschland.de/product_info.php?cPath=131&products_id=1186
Und da steht keine ECU dazu dafür nur 45€ https://bikerzbits.com/api-ecu-data-link-cable.html
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 21:40
Schade das dieses Thema hier nicht weiter ging.
Hat das jemand mal gemacht?
Finde ich spannend! :roll:
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 12:03
Ja,finde ich auch.
Und,ja habs in Betrieb.
Bei Fragen..........einfach mal fragen.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 21:03
hy und danke für das angebot fragen zu dürfen
welchen flash hast du auf der originalen ecu ?
ich habe eine 2015 MSX 125 mit 163 ccm.
schöne grüße
manfred
V&S hat geschrieben:
Ja,finde ich auch.
