Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:16
 Betreff des Beitrags: Lufi / slip on gemisch ?
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2016, 16:03
Hi leute
Bin auf lufi B&C
Slip on ESD Hurric2
Ab wann funktioniert das gemisch sprich zu mager wegen mehr luft und mehr durchsatz hinter raus nicht mehr ???
Oder gesagt ab wann müßte man eine gemisch anpassung machen weiters wie und mit was power comander odrr orginal map anpassung
Dank im voraus für eure infos
Lg aus den bergen tirols
 Betreff des Beitrags: Re: Lufi / slip on gemisch ?
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2016, 18:30
Bei Austausch Luftfilter und Endtopf mit etwas mehr Durchsatz sollte die Lambda Sonde in der Lage sein, das noch nachzuregeln, so viel mehr Luftdurchsatz ist das nicht.....
Schon mal Kerzenbild kontrolliert ?
Bei richtig offenen Ansaug- und Abgastrakt, wohlmöglich noch mit größerem Kolben muss man ne größere Einspritzeinheit mit einbauen, dann ist sicher auch Abstimmung per Power commander o.ä. sinnvoll, nur was für Profis....
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 09:07
Vorsicht
Ich habe meinen Orig. Zylinder geschrottet mit kompletter Akra und Dna Luftfilter dazu noch vorne einen Zahn weniger .
Schon ist es passiert
Hab leider das Kerzenbild nicht beachtet .
Sie läuft schon im kompletten Orig Zustand ziehmlich mager .
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:52
Habe Akra, katlosen Krümmer und DNA drauf !! Bis jetzt keine Probleme !! Sollte bei nem grösseren Zylinder aber auf jeden Fall gemacht werden !
Ich müsste mir mal meine Kerze anschauen !!
