Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 06:38
 Betreff des Beitrags: Öhlins 424
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2016, 09:05
Hallo Leute
Da der Orig.Dämpfer hinter nicht mit den Öhlins vorne harmoniert.
möchte ich hinten auch auf Öhlins umbauen.
Zwei sind zur auswahl Ho324 und Ho424.
424 ist laut Öhlins Zugstufenverstellbar
324 ist Druckstufenverstellbar.
laut einigen Händlern ist das Ho424 beides .
Stimmt das???
Wer hat so eines und kann mir da was dazu sagen?
Danke Lg Mini
 Betreff des Beitrags: Re: Öhlins 424
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2016, 17:42
wenn ich nicht falsch liege gibt es nur noch den 424. den hab ich auch drin. einstellbar sind federvorspannung, druck- und zugstufe. wenn du öhlins dein gewicht und dein fahrerprofil mitteilst, bekommst du auch einen extra zettel mit den für dich empfohlenen start-einstellungen.
ich bin sehr begeistert von dem teil und möchte es nicht missen. bei mir kommt diesen winter noch das gabel-upgrade. mir gehts da genau wie dir: wenn man eins gemacht hat, ist das andere in serie ziemlich schrecklich. :D
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2016, 22:28
Moin Mini,
ich habe den HO 324 , der ist in Zug -und Druckstufe verstellbar, der andere ist
möglicherweise nur ein Nachfolgemodell ohne technische Änderung.
Seit dem die Firma ZUPIN den Import und die Homologation nicht mehr betreut,
geht es bei Öhlins (leider) Drunter und Drüber (Chaos).
Die Dinger sind aber absolut klasse!
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 16:47
Hallo Leute
Besten Dank für eure Antworten.
Also eh auch beide 324 und 424
Habe heute bei meinen nächsten Öhlins Fachgeschäft nachgefragt und die konnten mir das dann auch nach einigen hin und her bestätigen das es 2x verstellbar ist +Federvorspannung.
Das stimmt bei Zupin hat das früher eigentlich immer gut geklappt.
Bin gespannt wie das bei den Händler südlich von Wien klappt.
Oder habt ihr da auch eine gute Adresse?
Preislich ist da glaube ich nicht so eine große Spanne drauf.
Lg Mini
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 18:17
Ich wollte bei einem so sicherheitsrelevanten Bauteil kein Risiko eingehen
und habe beim örtlichen Fachhändler bestellt, dem Herrn sei's gedankt.
1. Die ABE war noch nicht fertig, der Dämpfer aber schon eingebaut.
2. Im eingebauten Zustand ist die Teile-Nr. nicht mehr sichtbar, die hat
der Händler mit einer Stethoskop-Kamera fotografiert.
3. Die auf meinem Dämpfer aufgebrachte Nr. stimmte nicht mit der
Nr. in der dann fertigen ABE überein.
4. Dann hat der Händler bei Öhlins angerufen und die haben eine Bescheinigung
geschickt, das es sich um das gleiche Modell handelt.
Noch Fragen???
Also vor dem Einbau besser die Nummer fotografieren.
