| Takegawa FI CON2 https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=28&t=1223 |
| Autor: | Olli007 [ Mi 31. Aug 2016, 12:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Takegawa FI CON2 |
Hat Jemand Erfahrungen mit dem Takegawa FI CON2 und weiss ob da in Kombination mit dem Takegawa R Combo Kit die O2 Sonde abgeklemmt werden muss oder nicht? |
| Autor: | HCG [ Do 1. Sep 2016, 21:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Takegawa FI CON2 |
Ja, wird abgeklemmt. Steht auch so in der Anleitung. Bei mir poppt allerdings nach unterschiedlicher Fahrzeit die Motorkontrolleuchte auf. Nach Neustart ist die Lampe wieder aus....nervig..... Gruss Chris |
| Autor: | MSXi [ Do 1. Sep 2016, 21:45 ] |
Bei mir poppt auch immer mal wieder die lampe auf -.- |
| Autor: | Olli007 [ Do 1. Sep 2016, 22:19 ] |
Angeblich gibt es zwei verschiedene Ausführungen des FI Con2, laut dem Amiforum. Welche BBKs habt Ihr verbaut, den mit 181ccm und 4V Kopf? |
| Autor: | Olli007 [ Fr 2. Sep 2016, 12:19 ] |
In der Anleitung meines Fi Con steht nix davon das der Sensor abgeklemmt werden muss. Habe die Ausführung 05-04-0023 , funktioniert auch in Verbindung mit dem Takegawa "Big throttle body kit" |
| Autor: | V&S [ Fr 2. Sep 2016, 13:31 ] |
Dann laß ihn doch dran. |
| Autor: | Olli007 [ Fr 2. Sep 2016, 14:13 ] |
V&S hat geschrieben: Dann laß ihn doch dran. Musste ja kommen... |
| Autor: | HCG [ So 4. Sep 2016, 09:44 ] |
Es gibt angeblich 2 Versionen (2V) Grom oder Msx. Nach Klärung mit Motorkit würde mir bestätigt, dass die nur die für Europäischen Modelle liefern. In den Ami Foren, wird auch darüber gerätselt. Es gibt 2 Versionen von Bedienungsanleitungen. Er muss eigentlich auf jeden Fall abgeklemmt werden. Es liegen dem Kit ja auch Gummi Abdeckungen zum abklemmen bei. Die fi-con kann nichts mit dem Wert anfangen, da die Werte dort fix sind! Gruss Chris |
| Autor: | Olli007 [ So 4. Sep 2016, 18:19 ] |
Ja richtig, es gibt mindestens zwei verschiedene Versionen. Und es gibt eine spezielle Version die für das Takegawa 4V Paket bestimmt ist und in der Anleitung steht garnichts von abklemmen. Gummiabdeckungen sind auch nicht dabei. Wäre auch doof, dann funktioniert eventuell die Anzeige fürs Gemisch nicht mehr. Hab die Sachen auch von Motorkit, super Preis kurze Versandzeiten. Gruß Klaus |
