| Ladesteckdose fürs Handy https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=511 |
| Autor: | bAbu [ Do 21. Aug 2014, 22:30 ] | ||||
| Betreff des Beitrags: | Ladesteckdose fürs Handy | ||||
Habe mich entschlossen, da ich doch des öfteren lange Touren mit der kleinen mache, und ich im Helm eingeklebte Kopfhörer fürs Navigieren habe, einen USB-Ladestecker hinzubasteln damit mir nicht das Handy mitten auf der Strecke ausgeht. Kann jeder davon halten was er will, ich finds gut
| Autor: | bAbu [ Do 21. Aug 2014, 22:35 ] | ||||
| Betreff des Beitrags: | Re: Ladesteckdose fürs Handy | ||||
Bei Tante Luis gibts so nen Schlauch zum sicheren Verlegen für Leitungen. Die länge und den Weg abchecken...
| Autor: | bAbu [ Do 21. Aug 2014, 22:37 ] | ||||
hmmm...
| Autor: | bAbu [ Do 21. Aug 2014, 22:41 ] | ||||
rot is blau und Plus is Minus.. oder wie war das?
| Autor: | bAbu [ Do 21. Aug 2014, 22:44 ] | ||||
alles ganz einfach
| Autor: | bAbu [ Do 21. Aug 2014, 22:47 ] |
Auf der Packung steht dass durch den Wandler ein permanenter 3mA Stromverbrauch zu verzeichnen sei..... ich werd das mal im Auge behalten ob es notwendig ist dass ich noch nen Schalter zwischenklemme oder die Sicherung jedesmal rausnehme. Danke fürs lesen und Bildchen kucken... |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Fr 22. Aug 2014, 06:25 ] |
Wieso willst du dir die Arbeit machen jedes mal die Sicherung zu ziehen? Es gibt Bauteile die dir diese Arbeit abnehmen, nennen sich Relais. Schau wo du in der Nähe der Batterie Zündungsplus findest, z.B. vom hinteren Bremslichschalter und dort greifst du ab, legst es zum Relais und gut. Einen Schalter wirst du über kurz oder lang vergessen auszuschalten und zudem ist es wieder eine Fehlerquelle bezüglich Nässe und Co mehr. Das Relais kannst du Wasser geschützt verbauen und fertig. Gruß Ralf |
| Autor: | DerOLI [ So 24. Aug 2014, 07:52 ] |
....also wenn die Ladeelektronik wirklich nur 0,003A Ampere Ruhestrom verbraucht, dann brauchst du Dir keine Gedanken um eine leere Batterie machen. ...das sind ca. 50 Tage bis deine Batterie leer ist. Gruß OLI |
