Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 05:34
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 21:40
Hier meine Anleitung zum demontieren der original Lenkerenden.
Grom handlebar removal
Dateikommentar: 1. Wegrollen des Gummis
001.jpg [ 91.13 KiB | Array ]
Dateikommentar: 2. ein paar Minuten Erwärmen des Klebers
002.jpg [ 115.56 KiB | Array ]
Dateikommentar: 3. Abschrauben des sichtbaren Lenkerendes
003.jpg [ 119.96 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 21:42
Jetzt den Griff abnehmen...
Dateikommentar: 4. Kleinen Imbus o.Ä. einschieben zwischen Rohr und Griffgummi
004.jpg [ 101.09 KiB | Array ]
Dateikommentar: 5. Dünnen Imbus reinschieben zwischen Gummi und Rohr
005.jpg [ 135.03 KiB | Array ]
Dateikommentar: 6. ein wenig Spüliwasser reinspritzen
006.jpg [ 74.35 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 21:47
der Griff kann ganz leicht abgezogen werden wenn das Spüliwasser überall unter dem Griff hingekommen ist...
Danach findet man mit dem Finger ziemlich am Lenkerende eine Nut/Versenkung... diese habe ich Aufgebohrt um das Lenkerendengewicht heraus zu bekommen...
Dateikommentar: 7. Griff kann abgezogen werden
007.jpg [ 146.98 KiB | Array ]
Dateikommentar: 8. Die Nut finden
008.jpg [ 110.98 KiB | Array ]
Dateikommentar: 9. Halten und Bohren
009.jpg [ 66.33 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 21:51
Ich habe mir Lenkerendenspiegel gekauft und brauche dazu andere Lenkerenden. Darum habe ich Aufgebohrt. Die Aufgebohrten sind danach kaput!!! Also gut Überlegen ob man das will...
Dateikommentar: 10. Herausnehmen des Original Lenkerendneinsatzes
010.jpg [ 41.92 KiB | Array ]
Dateikommentar: 11. Mit einem Eis belohnen
011.jpg [ 89.53 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 21:56
Vielen Dank fürs schauen, evtl kann das hier jemand brauchen 8-)
Dateikommentar: so sah bei mir dann die Bohrung aus.
013.jpg [ 101.15 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Fr 22. Aug 2014, 08:58
noch ein Tipp, mit Pressluft krieg man den griff auch relativ einfach ab. Also eine Ecke auspullen/anheben und Pressluftpistole reinhalten.
