Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 00:38
 Betreff des Beitrags: LED Blinker
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2015, 16:40
Hallo Leute
Ich weiß,das Thema gab es hier schon öfters.Habe auch schon alles über die SuFu,was es da zu lesen gab,gründlich studiert.Jedoch keine Antwort auf mein Problem.
Die Riesenblinker sollen weg.LED mit Standlichtfunktion eingekauft,hinten mit Brems/Rücklicht,sowie Relais.
Alle scheinen hier auch Erfolg gehabt zu haben,doch wie es angeschlossen wird steht leider nirgends.
Das Problem,wie verteile ich 3 Anschlüsse (org.)auf 2 Anschlüsse der LED Blinker mit Standlichtfunktion?
Fehlt da nicht ein Kabel.Bitte erklärt es mir,als wenn ich erst 6 Jahre wäre.
War bei Tante Louis, doch dort gab es natürlich nicht was ich brauche.WEder Kabeladapter,noch irgendwelche Tips,außer,das funktioniert niemals.
Danke in Vorraus
V&S
 Betreff des Beitrags: Re: LED Blinker
BeitragVerfasst: So 29. Nov 2015, 15:17
Hallo, ich habe meine kleine auch auf LED Blinker (vorne mit Standlicht/Positionslicht ) umgerüstet. Die vorderen Blinker (Highsider Blaze von Louis) haben 3 Anschlusskabel! mit Japanstecker. Bist du Dir sicher, dass deine Blinker auch eine Standlichtfunktion haben? Zu den Adapterkabeln: Ich habe die originalen Stecker von den originalen Blinkern übernommen und die Kabelenden mit Japanhülsen versehen. Außerdem benötigst du noch ein lastunabhängiges Blinkrelais und vernünftige Blinkerabdeckungen:
https://www.eiweiss-raceparts.de/racing- ... -4230.html
✋aus Bottrop
Udo
BeitragVerfasst: So 29. Nov 2015, 15:44
@ Udo
Danke für deine Antwort.Nach über 40 Hits und keine Rückmeldung,gehe ich davon aus,das ich euch ein wenig durcheinander gebracht habe.Nun,die Lösung.Nach zig stunden googeln,vergleichen usw.
Es ist,bzw. war eine Falschlieferung. :o :( Natürlich muß man 3 Kabel haben.
Alle anderen Teile,wie Abdeckungen und Relais ist schon vorhanden.
BeitragVerfasst: So 29. Nov 2015, 19:42
Ich hänge mich mal mit ran zu dem Thema.
Ich suche LED-Blinker mit Standlicht, bei denen das Standlicht beim Blinkvorgang erlischt, welche könnt ihr da empfehlen?
Hätte ja gerne welche von Kellermann, dort habe ich aber gelesen das Standlicht bleibt an.
BeitragVerfasst: So 29. Nov 2015, 22:24
Bei Louis gibt's die Blinker mit folgender Nummer : 10034261
Gruß aus dem Schwarzwald
Andreas
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 00:24
Ich habe diese hier vorne verbaut und entsprechend ohne (weißes) Positionslicht auch hinten.
Diese sind extrem hell und trotzdem angenehm klein.
Vorne: https://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/141.200
Hinten: https://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/160.200
131128130165
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 08:41
Die sind ja wirklich hell !! Kommen meine leider nicht ran , ich weiss aber auch nicht von welcher Firma meine sind , da es der FHH einfach aus dem Regal genommen hat !! Lief auch alles über Unfallgegner-Vers. !!
Bei mir geht das Positionslicht aus beim Blinken , hinten leider nicht (ist aber eher ein anschlussproblem denk ich ) beim bremsen kann der Hintermann durcheinanderkommen (ist mit Bremslichtfunktion) !!
Denke ich werde diese abklemmen, da ja noch das Originalrücklicht dran ist !!
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 14:41
https://www.amazon.de/gp/product/B00HVDUJSM/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
