Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 06:22
 Betreff des Beitrags: Peilstab mit Thermometer
BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2015, 20:20
weiß Jemand ob, und wo es einen Oelpeilstab mit Thermometer für unsere MSX gibt?
Gruß Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Peilstab mit Thermometer
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2015, 08:18
Moin Dirk,
"Da werden Sie geholfen" :
https://www.rr-motorsport-ries.de/motorrad/default.htm
Du kannst dort direkt bestellen. Bei Luise und Co. tun die sich mit MSX Zubehör noch etwas schwer.
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2015, 08:28
Moin Dirk,
Danke !
Und wieder Geld ausgeben....
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2015, 09:43
Das lohnt sich aber. Du wirst erstaunt sein, wie lange die Kleine braucht, bis sie richtig "heiß" ist.
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2015, 13:02
Ich hab meinen von der Dax drin, ist zwar etwas zu kurz aber die Temperatur zeigt er genauso an
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2015, 15:51
Ja, von meiner ZB50 ist auch zu kurz.
Bei Polo o.ä. ist die MSX noch nicht in der Datenbank für das Thermometer.
Habe es jetzt gleich bei RR bestellt.
Danke für den Link.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 10:36
von cf-posh gibt es auch ein sehr schönes:
Blau:059024-01
Rot:059024-02
Silber:059024-03
Gold:059024-04
Schwarz:059024-06
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 15:02
Hier mal ein paar sachen von Posh
CF-Posh.jpg [ 355.44 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 12:31
Welche Artikel nr hat den das Thermometer von RR?
Chris
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 17:26
Hai Chris,
die B.Nr. ist RR11 Preis 2015 direkt bei RR war 64,50 Euro inkl. MwSt. und Versand.
Schreib einfach für Honda MSX 125.
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 18:38
Hallo zusammen, ich habe in der Honda Innova 125 das R&R eingebaut, seit 2008, bei Louis gekauft, ist dort geschlüsselt für Honda VT 1100. Da ich davon ausgegangen bin, dass der Innovamotor bis auf die Kupplung (Honda Innova Halbautomatik) dem MSX Motor sehr ähnlich ist wollte ich dieses testhalber von der Innova in die MSX übernehmen. Aber oh Wunder, passt überhaupt nicht annähernd rein, sondern bleibt ca. 5cm draußen und stösst dann auf einen Widerstand (Wahrscheinlich Kupplungskorb(Die Unterschiede zwischen dem Innovamotor und dem MSX Motor sind zu meinem größten Erstaunen auch in anderen Bereichen erheblich). Jetzt könnte man, wie bereits erwähnt, eine kürzere Version einbauen (Z.B. die R&R Version aus der Honda Dax oder Monkey) ich befürchte jedoch, dass in diesem Falle das Thermometer nur mit dem Spritzöl im Bereich in Berührung kommt und nicht einmal annähernd in den Ölsumpf reicht, sondern in der Luft hängt. In wie weit eine solche Messung dann noch aussagekräftig ist weiß ich nicht, habe da aber so meine Zweifel. Ein Ölthermometer, bei welchem der Meßstab die Dicke des originalen Ölpeilstabs hat kenne ich leider nicht.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 18:44
richtig!
2016 auch noch der selbe preis!
top leute die da sitzen. mit der besten qualität.
artikel-nr. rr11
es gibt den aber auch mit schwarzen ziffernblatt. je nach geschmack. aber fragt dich schon die nette frau.
2016-05-24 19.42.33.jpg [ 145.76 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2016, 11:32
Hi Männers
Ich stehe eher auf die NICHT kopfverrenkungsanzeige. :lol: :D
https://kosonorthamerica.com/product/top ... onda-grom/
Alles zusammen,ca der gleiche Preis.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2016, 12:31
@V&S
Hast du das Koso Thermometer verbaut? Welches genau und wo hast du es gekauft?
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2016, 12:38
@ dk.berlin
Ja,und gekauft bei Tante Louise für knapp unter 30€.
Wenn man ein bisschen gurgelt,dann findet man den Halter
auch ein wenig günstiger,so das man auch auf ca.80€ kommt.
Auch nicht gerade billig,aber schön,finde ich jedenfalls.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mai 2016, 06:33
Honda Monkey hat geschrieben:
Ich habe das Thermometer von Ries. Es hat die exakt gleiche Länge wie der originale Ölmessstab. Man kann also davon ausgehen das es, sofern der Ölstand passt, direkten Ölkontakt hat.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2016, 14:58
Hab mir auch den Koso montiert.
Ist echt super und immer schön abzulesen auch bei Dunkelheit dank Beleuchtung.
Halter dazu habe ich bei Amazon .com gekauft.
Die Peilstab Thermometer sind halt nicht so genau und schwer abzulesen noch dazu halten sie nicht so lange (außer RR)
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2016, 15:06
Bild dazu
428201616457.jpg [ 82.43 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2016, 15:10
Sag ich ja.Schön stimmig.
Paßt so gut,das es aussieht wie Serie.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2016, 19:16
Minimundus hat geschrieben:
Bild dazu
ok und wo haste den strom abgenommen und den sensor angeschlossen.
Mfg
